- Lun, 27 Jun 2011 9:16
#1063343
El modo analógico es compatible con TODOS los tipos de servos. Es el modo digital el que es ESPECIFICO para servos digitales.
Si configuras el receptor en señal analógica no lograrás las mejores prestaciones de los servos digitales, pero deben fucnionar correctamente. Si lo configuras digital, entonces los servos analógicos sí que vibran y hacen ruido continuamente hasta que se queman.
Cuando dices que el servo vibra, ¿te refieres a que aprecias un movimiento del brazo del servo o del mando al que le tienes puesto o solo que lo oyes hacer un zumbido?.
Los servos digitales de todas las marcas hacen bastante ruido (desde un zumbido hasta un ligero pitido), pero los de Hitec lo hacen todavía un poco más.
Si no aprecias movimiento del brazo, solo ruido, comprueba que el consumo del servo esté en valores normales y dalo por bueno.
Si se mueve solo, prueba con algún servo original FUTABA y si con ese va bien, hazte a la idea de algún problema de compatibilidad.
Un saludo,
Jesús Cardín
