Buenas, sólo me dijeron que pertenecía al desguace de un pequeño avión de unos 40 cm de envergadura, y no aparecen referencias por ninguna parte. Estoy para cerrar un pedido en HOBBYKING y de paso quisiera aprovechar ésta electrónica para construirme una pequeña alita (se aceptan planos jejeje).
Imagen Imagen Imagen
- Me valdría éste motor? Es de interior y pesa unos 30 grs con eje en 4mm
- Qué hélice llevaría?
- Qué bateria?
Un saludo y GRACIAS-
Última edición por Anduriño el Mié, 27 Feb 2013 3:16, editado 1 vez en total.
#1201235
Primero fijate bien si la emisora tiene para mezclas si no tiene no puedes hacerte un ala pues las alitas segun tengo entendido y acabo de acer una necesitan mezclas no se como seria si ellas y creo k no existen eso lo primero lo segundo esque ese motor chungo tema jejej lo mejor uno brushleess te digo que te hagas una con todo un motor brushless variador de 40A y baterias de 2200mah es lo k suelen usar la gente y se hacen la alita zagi o la evozack esta ultima es la que me he echo aqui puedes verla alas-volantes-f39/ayuda-para-hacer-prim ... 11224.html
Pero con eso que tienes hay creo que poca cosa puedes hacer pero si se puede ea a reciclar que es lo que e echo yo no usaba un heli un 450 y he cogido todo y e echo una ala. Espero que te diga alguien algo mejor que yo por que yo no soy el mas indicado. Saludos¡¡
#1201332
Hola:
Así en plan pequeño está esto
http://jmquetin.free.fr/1indoor/Variante.htm
http://www.stephanb.rchomepage.com/e-wings.html
Te hará falta un mezclador para los elevones, éstas van con lipos
Sí RUANETE, tipo Zagi también estoy esperando material y a ver si acabo una Tornado de 120cm para vuelo en ladera, pero para darle uso a ésta emisora (EDUARDO NUÑEZ ya tengo el mixer), receptor, servos, motor... buscaba planos de algo sencillo de hacer y pequeño para poder volar en indoor, algo del tipo...
- HACKER SKYFIGHTER http://vimeo.com/11057006
- MINI SWIFT http://www.aeromodelismoserpa.com/mini- ... -4080.html
- SUPERFLY http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 7G9OuVxk9E
#1201378
Aqui hay uno alomejor te va bien http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=434265 esa la he encontrado busca por aqui que habra mas http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=851608 haber si haces una y queremos fotos jejej saludos¡¡
#1201442
GRACIAS A TODOS, creo que ya voy encontrando respuestas
https://docs.google.com/file/d/0BxXHqgr ... sp=sharing
Pues según éstas instrucciones de montaje de la Hacker SkyFighter, a falta de saber su perfil, calculo que las medidas podrían ser algo así...
Viendo videos de alitas que vuelan hasta con el motor interno de una disketera de CD, éste valdrá, será cosa de apañarlo...
Me tenía liado que fuese plegable, inversa, eje, anclaje, tamaños... pero veo que con una GWS 4,5x4 arreglado...
- Qué bateria?
Probaré buscando unas Li-Po de 2S 350mAh, 1S 1000 mAh, o incluso alguna moderna LIFEPO4...
#1201576
A ver si hay alguien que tenga una HACKER o las conozca, porque buscando las distancias donde empotrar elementos me he dado cuenta de algo que igual es importante... ¿¿¿éstas mini-alitas (54cm) llevan algún perfil tipo Zagi con su washout o son planas???
Aunque viendo el estado en que termina volando ésta SUPERFLY parecen detalles sin importancia :P :P :P
