Por rilos
#589990
No digo que las reductoras + brussiles no se usan pues al parecer en pilones y demas usos extremos se usan.
Pero para los aermodelistas de a pie, un velerito de 700 gr, etc etc no se usan, se pone un brussles con helice directa...que hay informacion a cerca de helices, voltajes y consumos.
Que si un motor de 3500 Kv, con reductora de 4/1 ....NPI
salu2
Por Nyru
#590639
En un principio el motor q iba a instalar era un axi 2212/20 q era perfecto para este peso,peeeeeeeeroooo el problema vino a la hora de meterlo en el morro,iba tan justo q los 3 cables rozaban una barbaridad asi q elimine la opcion y entonces no me quedo otra q el motor inrunner,pero los q hay(o he visto yo al menos)tienen demasiadas revoluciones x min. asi q lo acabe cogiendo con reductora y asi acabo con el problema de espacio (ahora me sobra)pero me queda el de que helice poner.Un compañero de foro me ha comentado q una 11x 6 ,asi q tomare referencia de momento,si alguien no puede aclarar mas.Un saludo y gracias.
Por miguelonete
#590713
para estas cosas es una gran ayuda el motocalc (busca en google) o el drivecalc (busca en este subforo), que te salen datos bastante fiables (a veces) de consumo y potencia real.
Por Nyru
#591153
Me lo descargue ayer pero veo q hay q meter muchos datos no?es un poco lioso a primera vista,siempre hay q poner todo o no?
Por miguelonete
#591178
de todos los datos solo te interesa el motor, batería y hélice. el motor le das a open y sale en la lista, la batería cualquier lipo 1200 20C y pones 3s. la reductora (gear ratio) 4,4 y pones el tipo (supongo que será una planetaria de metal). y vas porbando distintas hélices o pones un rango de hélices para que te salgan los datos estáticos.
me sale que con una 10x5 consume 15A, no pondría mas de eso.
Por Nyru
#591893
Huy q lio,te he respondido al otro mj jeje tenemos dos hilos del mismo tema a la vez.Voy a investigar lo del motocalc,me pueden dejar tambien una pinza amperimetrica q con eso el consumo es fiable.Un saludo
Por Noa
#597146
Ese motor es perfecto para usarlo con reductora en ese velero.Si le pones pila de 3S puedes empezar por una 12X8 plegable y con 2S una 14X8,con esto tendras unas buenas trepadas.
Por Nyru
#598779
si tiene eje de 3mm
Por Josep Maria
#598962
noa escribió:Ese motor es perfecto para usarlo con reductora en ese velero.Si le pones pila de 3S puedes empezar por una 12X8 plegable y con 2S una 14X8,con esto tendras unas buenas trepadas.
Con 3S y una 12x8 el consumo creo que se te disparará, mira que baterias vas a poner, para saber si tiene suficiente descarga.
Por Nyru
#599538
ahora con 3s llevo una 11x6 y el consumo es de 11amp.(medido con una pinza)
Por Nyru
#600847
Pues todavia no lo he estrenado(solo una prueba de planeo).lleva una 11x6 y la lipo es una flightpower de 800milis y 20c a 11,1v.Estoy a la espera de una 12x7.5 y provare con una 2s.
