pcj3es escribió:miguelonete escribió:lo mas facil es que abras el cargador y mires que es lo que se ha quemado.
Uauuu, tanta sabiduria me deslumbra. Me referia a si alguien tiene una idea clara de como es el cargador por dentro y lo conoce antes de cargarmelo del todo. claro que lo desmontare.
Saludos compadre, buenos vuelos
pues te cuento la idea que puede tener cualquier persona de ese cargador, lo haya abierto o no. (cualquier persona que no sea el diseñador o tenga conocimientos de electronica como para dedicarse a ello de forma profesional ¿conoces a alguno de esos?. y aun asi, seguramente no te enterarías de lo que te cuente, además de que sería una parrafada bastante mayuscula).
te vas a encontrar un lio de pistas de cobre que unen condensadores, resistencias, diodos, transistores, pic y un monton de trastos que no se sabe como se llaman ni para que sirven. nuevamente si no eres el diseñador o un profesional que ha estudiado (durante muchas horas) el cargador, no podras saber cual es el circuito de descarga ni el de carga. como mucho podrías descubrir el circuito de equilibrado, y aun así sería dificil. si te dedicas un tiempo a mirar el circuito por todos lados (una lupa y buena iluminacion ayuda), puede que encuentres algun componente chamuscado, tambien puede que se vea a simple vista, o que esté chamuscado medio cargador.
una vez encontrado el/los componentes chamuscados, tendrás que identificarlo, o poner una foto para que alguien con mas conocimientos lo identifique (por favor, si la foto no es decente no la pongas, que se ve cada foto por ahi... para la foto pon la funcion macro, una buena iluminación y la camara bien inmovilizada. decirle a la camara que haga la foto con menos luz y con flash ayuda a que salga menos movida).
una vez identificado el tipo de componente, habrá que ver cual es su valor, que vendrá escrito, con el aspecto no se puede saber. si es una resistencia, el codigo de colores te indica su valor y tolerancia (hay muchas tablas en internet). si es un condensador, necesitas la capacidad y el voltaje que soporta, si es un transistor, necesitas el modelo.
luego vas a una tienda de electronica y compras un par. tambien necesitarás un soldador adecuado, de punta fina y 15W o menos.
luego viene lo dificil, desoldar el componente chamuscado y soldar el nuevo en la posicion correcta y sin cortocircuitar ni cortar las pistas.
despues de eso, puede que funcione, si no, es que hay algo mas tocado...
por abrir el cargador no lo estropeas.
si hubieras empezado haciendo eso tan obvio: abrirlo, el dia 25 de noviembre lo podrías haber tenido arreglado.
Saludos y BV
No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá,que no hay cosa más bonita, que el saber sin preguntar.
vamos, que useis el buscador
adjuntar fotos con http://imageshack.us/
