- Jue, 27 Dic 2007 21:55
#598155
Hola, necesito una ayuda para instalar este tren en un avión de 1,80 mts.
Ya tengo instalada la parte retráctil que inicialmente va con una varilla de acero de 5 mm que hace de tren, pero el problema me viene con las instrucciones de montaje de la parte superior del tren al mecanismo retractil.
Lo primero es cortar el sobrante del tubo que es la pata del tren. Después hay que instalar un tubo estriado que a su vez, lleva en el interior la varilla de acero.
Según dice en las instrucciones hay que soldar con plata el casquillo, pero dentro del tubo hay un retenedor del muelle de plástico que creo que se derritira con la soldadura. Creo entender que otra solución es atornillarlo, hay gente que me sugiere pegarlo con nural 21.... y no se que hacer.
Necesito que alguien que ya haya instalado algún tren de este tipo me indique la forma correcta de montarlo.
