pacorro escribió:Hola a todos de nuevo, mi E-Sky Belt CP, solo tiene en el gyroscopo,una tecla de normal o revert y un regulador para mas o menos, creo que eso es para mayor sensivilidad del gyro o menos .
Lo tengo casi controlado pero el problema es cuando se eleva tiende a irse hacia un lado ,cuesta mucho mantenerlo en estacionario . si alguien me podria decir como ajustar bien los servos para hacer estacionario o eso cuesta mucho . gracias.
pd, comentan por el blog que poner el gyroscopo de lado osea hacia un lado funciona mejor , no se si eso sera aconsejable . gracias de nuevo.
Fijate que pone en ese potenciometro. Si pone Limit o Gain porque dependiendo de lo que ponga podras hacer una u otra cosa.
Tambien es conveniente que digas si tu gyro es con o sin bloqueo.
Y si la emisora que tienes es la de serie o una programable.
Para que el heli no gyre de cola deberas ir ajustando el servo de cola, adelantandolo o atrasandolo sobre su eje en el tubo de cola hasta conseguir que la cola se este quieta. Siempre sin el bloqueo activado para ajustarla.
Salu2.
CP2 3900Kv 10T 4en1
Belt CP 3900Kv 11T LTG-2100T SG-90
Minititan 3600Kv 13T SG-90 LTG-2100T GWS PARK HPX F
CopterX CX 500 SE 1600Kv 13T GWS PARK HPX G401B 2x3S 3200mAh
Mi Web
