Por Paco Fossati
#792359
Retomando el hilo antiguo para no duplicar...
Alguien tiene las instrucciones de esta emisora en español, por favor?
Por nikotino
#794450
Hola, tengo las siguientesen PDF y en Castellano:
-6EXAP
-6EXA
-6XA
-6XH
Creo que con todas estas te podras hacer un remix.
Si las quereis mandarme un privado con vuestro correo o bien ponermelo directamente en el post.
Por Paco Fossati
#795845
Buenas de nuevo.
Necesito ayuda con la emisora, a ver si me aclaro de una vez porque creo que mezclo las llaves Confused
IDLE-UP --> supongo que es la llave de 3D
CH.5 /GYRO --> Ni idea, la cosa es que parecen ir mejor los alerones si le doy para abajo
AIL/ELEV/RUD **** D/R --> Ni idea, lo tengo para arriba.
TH.HOLD --> La cosa es que parece que no tira de motor, es como un corte pero no, porque subiendo trim de gas si que echa a andar aunque no con stick.
Botoncito THR.Cut --> Parece que debe ser un corte total de motor.
Como veis ando perdido perdido con la emisora.
Por oxkitar
#795866
Hola compañeros, mirar aqui, encontrareis cosas interesantes: (situate encima del icono de recursos y pincha en descargas) Un saludo.
http://www.aeropielagos.es/
Última edición por oxkitar el Jue, 19 Feb 2009 15:45, editado 1 vez en total.
Por Luis Corales
#795867
eoler escribió:Buenas de nuevo.
veo que si andas un poco perdido jejeje
- a ver.. si el idle-up es para activar las curvas de gas y pitch o angulos de palas para 3D
- el CH5-gyro es para eso.. que gyro usas? dependiendo del gyro configuras este canal para agrgarle o quitarle ganancia al gyro
- AIL/ELEV/RUD **** D/R esto es para los dual/rate que me imagino sabras que son para limitar el recorrido de los servos de aleron profundidad y cola en determinado momento de tu vuelo.. o simplemente para hacer tu vuelo mas tranquilo si estas empezando.. me preguntaras porque no los ATV? porque en los ATV tendrias que entrar al menu an pleno vuelo y esas llaves te facilitan la vida jejeje
- TH.HOLD es exactamente eso cuando configuras el TH.Hold le colocas 0% de gas para hacer las autorotaciones (el motor se coloca en relenti) y la activas con esta llave.. eso si tu heli debe estar adecuado para hacer este tipo de vuelo o mejor dicho aterrisaje ;)
- Botoncito THR.Cut tambien es para eso que dices.. en helis glow se usa para apagar totalmente el motor.. si usa heli electrico no lo uses
estos son conceptos muy basicos para que tengas idea pero espera que alguien con mas experiencia te informe mejor..
