Por Pasador
#1212206
saludos tengo el interuptor doble de hobbyking y he perdido las instrucciones me podeis ayudar a conectarlo correctamente gracias
Por juan ruiz
#1212543
Pasador escribió:saludos tengo el interuptor doble de hobbyking y he perdido las instrucciones me podeis ayudar a conectarlo correctamente gracias
No se si es esto lo que necesitas, traducido por Google.
El interruptor regulador HobbyKing es una manera fácil y conveniente de añadir redundancia de alimentación dual a su sistema electrónico. Sólo tiene que utilizar un par de 7.4v Lipo batería y el sistema ofrecerá dos salidas de alimentación 5.9V. Las dos salidas se pueden utilizar para 2 o receptores con un único receptor mediante el uso de sólo una salida de potencia. En el caso de una configuración de un solo receptor de salida / de la salida que se utiliza de recibir energía de ambas baterías o un solo de batería en el caso de un fallo de la batería. Este sistema proporciona una tensión estabilizada de 5.9V. Perfecto para 6v Rx sistemas. Este diseño le permite utilizar las últimas células de litio-polímero de peso ligero sin exceder la tensión máxima de 6,0 Volts.
El Sensor Hobbyking está equipado con encendido LED indicadores para circuitos de alimentación. Si cambia una batería de, brilla el LED verde asociado. Cuando ambas baterías están activos, ambos LED se enciende.
La pérdida total de tensión en el sensor Hobbyking es de aproximadamente 0,35 V, que es tan baja que el volumen de calor residual es casi insignificante. La corriente continua máxima es 5A que significa que puede manejar fácilmente hasta 8 servos. Sin embargo, la corriente continua nominal de 5A no refleja la capacidad de los componentes electrónicos que pueden manejar mucho más por períodos cortos, dependiendo de la temperatura del aire ambiente.
No permita que el disipador de calor exceda los 60 grados centígrados Especificaciones: Voltaje de funcionamiento: 4 ~ 9 V Fuente de alimentación: Una o dos 2S 7.4v Lipo Carga máxima: 5A cont. Pérdida de Voltaje: 0,35 V Estabilización de tensión: + / - 0.1 V Peso: 35 g
Llegar.
Usted no puede cambiar manualmente la corriente de una batería a otra, esto se hace de forma automática en el sistema.
Las funciones de control constará de tres pulsadores, dos LED verde y uno rojo LED.
Los botones están marcados SET, I y II .
El botón 'SET' es preparar el sistema. Manteniendo pulsado el botón SET en lugar de "brazos" 2 segundos los dos interruptores internos, esto se muestra en el LED rojo. Después de haber armado el sistema, pulse uno o ambos, botones I II para activar cada batería.
Mantenga pulsado "SET" para cambiar el sistema de nuevo.
