Por EDUARDO
#869791
Mi ion funcionaba muy bien con este motor: es un mega 22-30-3, el variador es un Kontronic de 80 A y la bateria una poliquest 3S de 4500 mAh.
Con una hélice aeronaut plegable 10x6 el consumo sube hasta 90 A.
El motor ya es muy viejo y ha llevado lo suyo pero es indestructible, ahora lo voy a montar en el Wilco del amigo Diego.
La batería poliquest es cara pero nos más potencia que las normales y aguanta muchos calentones, yo las tengo hace más de 2 años y no se nota apenas la bajada de potencia.
Si quieres más potencia tendrás que ir a un Kontronic, neu motors, hacker o un plettenberg con reductora, pero el precio se dispara hasta los casi 500 Aurelios. (sólo el motor en el caso de un pletemberg).
Salud
Eduardo
Halt
:shock:
Por manu calderon
#869818
hola
yo tube el ion con el mega y la verdad es que iba de lujo, pero el consumo se disparaba mucho para mi gusto, asique me compre el axi,28/26/10 con una 14*6 y unas fligtpower(creo k se escribe asi) 3s de 4000 milis y era la leche!!!subia a la bertical con un consumo de unos 40 amperios, le podria poner una helice asta una 14*8 y seria mejor,pero por el contrario aumentaria el consumo.
yo buscaria una relacion entre empuje/consumo razonable,es decir imajinate k un motor t consume 40 amperios y otro que consume 60 amperios y los dos dan el mismo empuje, esos 20 amperios los veo(a mi modo de ver) amperios perdidos,aunque con uno tengas 440watios y con el otro 660,no lo veo la utilidad.
Por manu calderon
#869943
hola.
una pregunta, sabeis si los servos hitec hs125mg le caben al ion¿?
lo digo por que hay una oferta que creo que no esta mal de 4 servos por 96 euros en wats.
Por RNN
#927740
Estoy apunto de hacer un pedido chino después de re-leeros mil veces
¿Que os parece ésta configuración para el ION? quiero polivalencia.
¿Creeis que me quedaré corto de C en la bateria?
Motor: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=4909
Regulador: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... Controller
Baterias: 1x http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9264
1x http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7469
Pala: 11x6 plegable Aeronaut
Servos: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8752
Muchas gracias
Por roblej
#927747
Con un motor de 800kv yo creo que te puedes ir hasta una 12x8, incluso un poco más. A ver si alguien que domine el motocalc te hecha una mano.
Por RNN
#930847
Muchas gracias roblej,
el caso es que la pala ya la tenía...
sobre todo tengo dudas con poner un variador de 60A, no se si con uno de 40A que ya tengo será suficiente...
por favor contadme vuestras experiencias que quiero hacer el pedido esta semana.
Por Josepmaria
#962185
Aunque ha pasado mucho tiempo, por si le puede interesar a alguien, a continuación detallo el "equipaje" que le he montado al Ion Pro +, ya hace dos meses que lo estoy disfrutando, para mi es el mejor avión que he tenido hasta ahora.
Con esta configuración tengo 8 minutos de motor volando en llano entre 20 y 25 minutos con cada bateria, trepa en vertical hasta perderlo de vista y al picarlo el silbido es una pasada.
La bancada para el motor la hice con plancha de fibra de carbono de 1,5 mm, el fuselaje lo reforcé por dentro con cinta de fibra de carbono de 2 cms, desde la bancada hasta el agujero del servo de cola, delante tres cintas y al final dos, a quedado muy duro, de momento resiste "mis aterrizajes", el peso con todo 1,3 kg.
Bateria de 3000 milis 20C, esta https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=8851
Receptor Assan 9 ch. https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=7229
Ubec de 3 Amp este https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ewItem.asp?
Variador de 60 Amp. este https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=7340
Motor Turnigy SK 3542 de 1000kv https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=7125
Servos alas (4) https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=8752
Servo profundidad https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=6341
Hélice Aeronaut 13 x 8
Cono de Lindinger este SPINNER ALU E-FLUG 40/4,0MM COOL F.KLAPP, o sea ventilado de 40 mm.
Por Beamer
#1135244
Hola.
Voy a adquirir un ion y ando un poco perdido.
Esta ultima confuguracion que he visto tiene muy buena pinta. Como ya hace tiempo de esto. Que tal resultado te ha dado.
Por Josepmaria
#1135452
Hola, esta funcionando bien,todavía lo estoy volando casi cada fin de semana, se me han roto los tetones de las alas un par de veces, pero se repara muy rápido y facil.
El verano pasado los volé en una ladera y me lo pasé muy bien, para ladera le pongo una lipo de 2200, para aligerarlo un poco y porque el motor apenas lo uso.
Para mi es un gran avión recomendable al 100%.
Por Beamer
#1142567
Hola.
Me podriais decir los ajustes iniciales del ion pro. No tengo las instrucciones y no los encuentros.
Por Josepmaria
#1142717
Hola, estos son los reglajes, si no recuerdo mal los copie de este foro.
Reglajes ION
El CG està a 80-85mm del borde de ataque, esta marcado en el fuselaje.
+ superfície abajo.
- superfície arriba.
Recorridos para vuelo
Elevator +4 / -5mm
Ailerons +8 / -12mm
Normal:
Tot a 0
Speed
elevator + 2 mm
aileron - 3 mm
flaps - (0 - 3) mm
Thermik:
elevator - (1 - 2) mm
aileron + (2 – 3) mm
flaps + (4 – 5) mm
Buterfly 1/2:
elevator + 4 mm
aileron - 8 mm
flaps + 15 mm
Buterfly 1/1:
elevator + 7 mm
aileron - 15 mm
flaps + 35 mm
Por Beamer
#1142741
Muchas gracias Josepmaria. Yo tambien recordaba haberlo visto, pero no lo encontraba.
