Por beajoscar
#7457
Muy buenas.
Soy Pepe y tenga un par de dudas sobre unas lipo , que por suerte un amigo me dio el otro dia pues a el para lo que las quería no le sirven, estas están nuevas pero mi problema es que no se de que capacidad son
Y mis preguntas son:
Como puedo saber la capacidad que tienen para también saber que tiempo puedo volar con ellas en mi fun piccolo.
Puedo cargarlas con un transformador con salida a 12 v .
Y la ultima es que también tengo un cargador de los que se enchufan en una batería de 12v que es especial para lipos pero no se que tamaño o mejor dicho de que tamaño es la bateriaparaponérselo al cargado pasaría algo si le pongo menos que el tamaño de las lipo.
Las lipo están en un pack de dos celdas.
Muchas gracias y felices vuelos :?:
Por _GonZo_
#7462
Sobre como usar las Lipos hecha un vistazo aqui: http://www.RCmaterial.com
Paraempezar ni se tre ocurra conectarlo al transformador :shock:
Usa uhn cargador para Lipos es obligatorio...
Sobre la capcidad, con un cargador digital te lo diria, pero si no tienes, dime el peso del pack y te lo puedo calcular aproximadamente...
Por beajoscar
#7562
Hola Gonzo el peso del pack de lipo es de 50 gr. y las medidas son 5MMX45X35, me podrias decir el tiempo que podria volar con estas lipo con mi fun picolo y otra cosa e visto en tu pagina unas lipo cuales me aconsejas para estar volando el mayor rato con mi fun y si puedes me dices el precio de un pack de 2 celdas.
Por _GonZo_
#7762
Pues ese pack tendre uan capacidad de 1200mAh mas o menos o sea que cargale entre 1000mAh y 1200mAh...
Para el Piccolo lo que mejor le va por tamaño y peso las de 1500mAh en 2S osea 2 elementos en serie que daria 7,4 V
Yo tengo un Aerhawk y un Piccolo y ambos los vuelo con 2 elemetos en serie, de 1500mAh el tiempo de vuelo no lo he chequeado exactamente pero pasa de los 20/25 minutos, con estos elemento el heli es un poco mas ligero que con las de Nimh y tendras que ajustar un poco la mezcla. al volar con solo 2 elementos en vez de 3 el motor de cola sufre menos y ademas no te tienes que preocupar del limite de descarga de las Lipos (3V) ya que cuando esan llegando a ese limite el heli ya no vuela.
El precio de un pack de esos de 1500mAh es de 30€ con el descuento incluido :wink: mas gastos de envio.
Te mando un e-mail... prefiero dejar las cosa de negocios fuera de aqui si no te importa...
