Por emilio56
#1418871
Hola, adquirí un lote de helicópteros y entre ellos se encontraba este, me gustaría saber la marca y el modelo para poderlo restaurar. Tiene un diámetro de rotor trasero de 160 mm y la longitud entre rotor principal y trastero es de 480 mm, es un poco más largo que un 450.
Gracias por vuestra ayuda
Emilio
Por Ernesto
#1418894
Hola, llevo unos 20 años con helis y no consigo saber cuál es este helicóptero. Por un lado parece un SJM por otro un Henselit pero no es ninguno de los dos. Si estuviera en mis manos solo lo volaría si estuviera completo y sabiendo que en caso de rotura no hay repuestos y se iría a la basura. Siento las malas noticias, un saludo
Sent from my Redmi Note 5 using miliamperios mobile app
Por emilio56
#1418896
Hola Ernesto gracias por tu información, he estado indagando por otro lado y si que es un SJM360. Ya se que no hay recambio y me falta la parte del flybar. No sería problema construirme la. Otra opción es convertirlo en FBL, que es el aspecto que tiene ahora. Creo que con una electrónica y configuración FBL podría funcionar. Tan solo quiero levantar lo del suelo, que todo vaya bien y a la estantería de la colección.
Por Ernesto
#1418929
Uf SJM, tuve un 400 y fue de largo el peor helicóptero que he tenido, todo problemas. Mucha suerte que yo no la tuveImagen
