Por josema31
#291025
bueno he decidido pillarme un easy glider, despues del fiasco de la piper.
el problema es que no se lo que necesito para montar este modelo con el motor brushless que tengo (http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=340)
-¿que portahelices valdria para el easy y a la vez para este motor?
he pensado en este, pero no se si sera demasiado grande para el morro del easy.
(http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=236)
-¿que helice montar, una 9x5 o dejar la de serie?
he pensado en esta.
(http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=222)
otra duda es el tema de los servos de las alas, estos servos como se conectan a una emisora normalita de 4 canales. habria que conectarlos mediante un cable en Y a un solo canal o como????
-los servos serian estos.
(http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=104)
-el cable.
(http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=110)
la bateria para alimentar el easy es esta.
(http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=175)
el modelo seria este.
(http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... bc81d6309d)
que tipo exactamente de pegamento haria falta para pegar el conjunto.
se aceptan sugerencias y modificaciones, en cuanto a tiendas y componentes.
saludos y espero no molestar mucho.
Por Oriolrc
#291116
Bueno, veo que te has decidido y en el buen camino.
Lo que tendrías que hacer primero que todo para facilitar la comprensión del texto es editar el post (mediante el botón editar que te sale en la parte superior derecha del post, y una vez lo tengas en pantalla, seleccionas cada link y aprietas el botón que pone URL arriba ala derecha de la botonera de la pagina de edición del post.
En cuanto al avión, ya te trae un motor de serie, con reductora y hélice, por lo que en principio lo que yo haría seria guardar el motorcillo y el variador para mas adelante.
El easy glider vuela perfectamente con lipos 2S, o sea que pillando un variador para motor de escobillas (brushed (que no brushless)), podrías volarlo sin problemas.
Te propongo esta lipo y este variador:
LIPO
2200 mAh, 7.4V y 10C, o sea que mas capacidad que las otras, sin achicharrar el motor, y capacidad de descarga de 22A, mas que de sobras.
VARIADOR
La otra opción es volar con la lipo que tienes, aunque el motor de serie (que creo que es un 400) no aguanta mucho rato los 11.1V que da la batería. Lo único que deberías hacer es no darle mucho a la gas, no pasar de medio gas por lo general y para hacer trepadas a gas a fondo intentar que sean lo mas cortas posibles. Igualmente tendrias que pillar un variador para brushed, como podria ser este:
VARIADOR
Me parece que en himodel.es no tienen variadores para brushed, tendrias que mirar en himodel.com o otras.
Conozco gente que vuela con el 400 y 3S y lo único que le pasa es que el motor se calienta que da gusto, pero si vas con cuidado y de vez en cuando cortas gas para que descanse no tiene porque achicharrarse.
Si lo que quieres es usar el brushless, lo primero que deberías hacer es tener el easy en las manos y tomar medidas, y luego pedir, o confiar en que alguna alma caritativa del foro te ayude con las medidas, aunque yo dejaría la hélice de serie, que lo levanta sobradamente.
En cuanto a lo del cable en Y no tiene mas secreto, lo que si que deberías pillarte 2 alargadores de cable de servo porque los servos quedan colocados muy lejos del fuselaje y los cables luego no llegan.
Igualmente te comento que lo mejor seria que pillases una emisora y un receptor con más canales para poder hacer las mezclas de aerofrenos y de flaperones.
Mírate este post donde puse info que te puede interesar.
viewtopic.php?t=47303
