Por sokoloko
#1165584
Hola a todos!!!
Tengo en mente un proyecto sencillo de un ala volante en deprom para indoor.
El problema es que quiero que pese poco y en vez de meter servos para la dirección, quería probar con solo dos motores sin ningún timón, mezclando el canal uno y tres, de modo que se pueda controlar subir y bajar según las revoluciones de los dos motores a la vez y derecha o izquierda según la diferencia de un motor con el otro.
He hecho varias pruebas y no doy con la solución, alguno a hecho algo parecido??
Por ADominguezt
#1165618
Con Futaba 9Z y 14 MZ sí.
No conozco tu radio y no sé lo que lleva.
Suerte que seguramente puedas, el secreto es tener muchas mezclas libres y poner los motores en los canales 8 y 9. Las mezclas que necesites las harás desde los canales normales 1 a 7 como maestros y como esclavos los 8 y 9
Por dj_virux
#1165693
activa la cola en V y cambia de modo la emisora a modo 3, para hacer pruebas conecta servos.
PD: los variadores se conectan al canal 2 y 4 que ayer se me olvido. Lo del modo 3 estoy casi seguro pero no al 100 x 100, es ir mirando el dibujo!!
Por sokoloko
#1165814
Muchas gracias por las respuestas :wink:
Al final siguiendo las indicaciones de Virux he dado con la solución que se adapta mejor a lo que busco, en vez de cola en V, he usado Mezcla Elevon (pues es bastante mas configurable) y he puesto el modo 2, asi el stick derecho controla todo el modelo.
De esta forma se controlan los variadores con los canales 1 y 2.
Saludos!!!!!!
