Por luismi
#935045
Tengo un problema tenego una FF9 y un receptor de 9Ch PCM, estoy intentando mezclar un F16 electrico con EDF 360º pero para ello tengo que mezclar el servo de profundidad con un servo que mueve la salida del EDF arriba y abajo y el de direccion con otro servo que la mueva a la derecha y a la izquierda, pues bien para la primera mezcla coloco el servo de profundidad en el CH2 y el del EDF en el CH7 de la emisora y para la segunda mezcla el de direccion lo coloco en el CH4 y el servo del EDF en el CH8 y todo lo pongo en el interruptor "B", previamenete he configurado las mezclas al 100% y en el primero pongo como maestro el ELEV y como exclavo MIX1 y en el otro maestro RUD y exclavo MIX2, pues bien cuando activo la mezcla los servos de profundidad y direccion se mueven perfectamente pero los del EDF solo se mueven en una direccion. ¿Podeis ayudarme?.
MUCHAS GRACIAS
Por ADominguezt
#935132
Te estás liando con MIX1 y AUX1
Tienes que cerciorarte que las mezclas MIX 1 y MIX 2 se activan con la misma palanca y que las 2 mezclas se activan en el mismo sentido. No que una esté activada hacia abajo y la otra hacia arriba.
También has de asegurarte que los esclavos que has puesto en cada mezcla MIX1 y MIX2, están conectados a los canales AUX 1 y 2 y que son los correctos esclavos de las mezclas y que estas sean al 100%.
Si lo haces así te ha de funcionar si los servos y conexiones hasta el receptor están bien.
