Por GarciaMorato
#1258867
Hola a todos, un amigo y yo acabamos de comprar 2 alas volante tornado . Es la primera que hacemos y no tenemos mucha idea sobre estas.
De lo que hemos leido lo que más nos preocupa es cómo acabar con el centro de gravedad en el centro una vez vayamos poniendo la electrónica. :?
Y aqui viene la pregunta fundamental. Vamos a comprar todo a HK, necesito saber exactamente que motor, variador, helice , bancada , servos y bateria ponerle :?: :?: :?: :?: He mirado un poco pero nadie dice exactamente que le va bien y que no.
Espero vuestra respuesta pues tenemos ganas de montarlas cuanto antes y probarlas.
Gracias :!: :!:
Por pa22
#1258964
Cual de las Tornado compraron, la normal o la expert :?: Si es la normal tienen un poco más de espacio por el grosor del perfil pero la expert con el PW75 motorizándola hay que dejar casi todo por fuera :(
El motor normalmente usado es el 2826-6 de 2200Kk 340W (hay también un 2700Kv)
Batería Lipo 3S 20C (mínimo) de 2200mah (máximo)
Variador de 40A
Hélice 6x4
Bancada de aluminio para motor
Servos entre 14grs y 18grs. con por lo menos 1,2kgrs./par los MG-14 son buenos servos para esa aplicación
En tormodel consiguen lo necesario, un poco más caro pero dada su premura por tener las alas listas.
El CG aparece en el manual del ala.
Por referencia les recomiendo revisen la página de los amigos de la Cullera que en lo particular hacen buenas alas y las bancadas de aluminio son muy buenas, en general todo lo que ofrecen está muy bien y pueden verificar con seguridad que equipos usan sus alas ya que las Tornado son casi un clon de las Culleras http://www.modelcombat.es (revisen el enlace "taller")
Les recomiendo hacerles refuerzos con varillas de fibra de carbono al estilo de la Zaggy 3C o 5C ya que como la venden en Tormodel es para usarlas como veleros y al motorizarlas y ser de EPS van bastante exigidas.
Un consejo, si son sus primeras alas tómenselo con calma que del apuro queda el cansancio y muchas veces por querer tener/hacer las cosas "ya" puede ser la vía a muchas frustraciones. SUERTE !!! :wink:
