Hola, yo tambien tengo un Mini Titan y una Optic 6 Sport. Pásate por mi hilo para ver las recomentadiones que me han hecho en cuanto a curvas de paso y acelerador:
viewtopic.php?t=108206
En cuanto al resto de ajustes, y quitando los reverses que dependen de cómo hayas puesto el servo en cada caso, yo tengo:
SWA: 120 (plato CCPM a 120º) (dentro del menú CONFIG al que se accede encendiendo la emisora a la vez que pulsas ambos botones EDIT)
EPAs: lo justo para que los servos me den -10º y +10º al 0% y 100% y que el plato quede nivelado en estos extremos
D/R: sin dual rate (100%)
EXP: -25% en canales 1, 2 y 4 (para aprender)
SUBTRIMS: lo justo para dejar las escuadras del servo a 90º (en todos los canales menos el de cola, éste lo ajustas tú a mano lo más recto que puedas)
P.MIX: Inhibit (sin mezclas adicionales)
T.CV: Mira las curvas de acelerador en mi hilo
P.CV: Mira las curvas de paso en mi hilo
GYRO: Esto depende del servo y el gyro, empieza con +65% y ve ajustando (antes asegúrate de ajustar el neutro del servo de cola, lo más fácil con esta emisora que no te deja desactivar el heading lock es empezar poniendo el neutro de modo que la guía de control de paso esté entorno al medio del eje de cola y corregir después minimizando el zarpazo que da el heli cuando le das motor desde cero)
RVMX: Inhibit (sin revolution mix)
SWAH: +50%, -50%, +50%
Espero haberte sido de ayuda. Un saludo.
