Por antuanbl
#935266
Buenas, antes de nada me presento ya que es mi primer mensaje.!!
Tengo una duda, he hecho un barco cebador para pescar de unos 60 cm de largo y 25 con 1,7 kilos de peso y necesito saber que motor montar.
Yo había pensado en un Graupner SPEED 500E 12v (torque)(CGR1788), un variador 30A(adminte lipo y NiMh), y dos pack de pilas de lipo de 11.1v 2200 que conectadas en paralelo darían 4400.Hélice de 3 palas de 35mm.La idea del barco no es que corra sino que pueda llevar bien la carga en un río.( 1kg máximo de peso de cebo)+peso del barco puesto en marcha. Calculo como peso total con carga y todo unos 3,5 kg.
¿Qué os parece? Es la primera vez que hago un barco y no se si con eso que he comentado basta, irá forzado o sobrado.
¿Mejor montar reductora con un speed 600?
Gracias a todos de antemano, si alguien sabe algo que sea mejor que me lo comente por favor
Por drako101
#936072
Una reductora 3:1 con un speed 600 será lo mejor. Si puedes, pon la hélice dentro de un tubo de pvc un poco mas largo de lo que es la hélice de larga.. y ponle una rejilla metálica en la entrada.. para evitar que se te metan restos de vegetación que acabarán enrollados alrededor de la hélice restándole eficacia.. o incluso bloqueando la hélice. Creo que ví hace años algo así.. que usaban en las fuera borda reales... en una zona donde van los turistas a ver las ballenas en época de apareamiento... he buscado algún enlace para que vieses una foto.. pero no encuentro nada.
Por Generación Matrix
#937736
una pregunta: ¿lo vas a utilizar en el mar? me imagino que sí, si es para un rio o pantano, mira, pero si es para el mar, yo le pondría algo más de peso con mayor envergadura de casco desde luego, en el mar siempre hay algo de movimiento, así que cuidado con las entradas de agua, bien hermético.
Por antuanbl
#955809
Hola no es para mar, es para embalses, pantanos y rios grandes.
Ya lo he montado, al final un motor SPEED 500 E 12v con reductora 2:1, unas pilas de 2200 Ni-Mh. El variador es un jamara speed profi-30.
El barco va bastante bien, lo que me pasó una vez es que uno de los servos que uso para llevar la linea de pesca( llevar el anzuelo enganchado al barco para soltarlo en el mismo sitio donde cebo) se quedo bloqueado y creo que me saturó la electrónica del variador parándose el barco. (se quedó haciendo un ruido agudo, al reiniciar el variador todo funcionaba bien hasta que movía el servo que se volvía a quedar colgado)
Al final lo pudimos recuperar, mi pregunta es ¿ Qué se puede poner entre los servos y el variador para que en el caso de que un servo se rompa no bloquee toda la electrónica del barco??
Gracias de antemano.
#955820
a mí se me han roto unos cuantos servos y nunca se me ha bloqueado la electrónica, no funciona simplemente el servo, pero puede ocurrir, ten en cuenta que todo está conectado entre sí, pero que yo sepa no se puede poner nada, porque el problema es que todo va a un receptor, puedes eso sí separar ese servo del resto con otro receptor, etc.., pero yo no lo haría es un lío aparte de que te implica alimentar ese otro receptor, etc..., no debe de volver a pasarte, pero en los barcos, todo es posible.
Por drako101
#955971
en los aviones RC de gran envergadura hay quien usa un circuito intercalado entre el receptor y los servos.. por lo que he entendido sirve ademas de para almentar directamente a los servos, para proteger el receptor de interferencias y cortocircuitos. Pregunta a los de aviones 3D grandes.. que seguro sabrán mejor que yo de que se trata.
