Por jota.sr
#1244348
ola
hoy volando mi hawk sky cuando estaba bastante alto corte motor para planear cuando bolvi a dar gas el motor no respondio,al aterrizar miro que el motor gira a un minimo de lo que antes giraba, fui a casa lo desarme pero todo estaba normal lo bol vi a poner y igual . al mantener un poco la potencia el motor se calienta bastante .
no se que pasara ya lo he tenido por arto tiempo y no me ha fallado . no se que hacer.¿o también podrá ser un problema del variador?
gracias por responder
Por jota.sr
#1244410
ola
hoy me he dado cuenta que un cable que va al bobinada no tiene todos los hilos de cobre conectados , mobi el cable y funciono normal pero despues no volvio a funcionar.
¿algo se puede hacer para que queden con buen contacto los hilos de cobre. como poner españo o algo asi ?
ya pondre fotos
gracias
Por sukoi
#1244419
los bobinados comerciales suelen llevar un monton de hilos de poco diametro para hacer cada espira, suele ser normal que por el uso/vibraciones/tirones al conectar y desconectar se vayan rompiendo algunos de esos hilillos, eso lo que produce es que tienes menos seccion de cobre para llevar la misma intensidad de corriente y por eso se te calienta, puedes llegar a quemarlo :evil: , si la zona que se te ha estropeado esta cerca del cable de conexion, podrias intentar raspar el aislante de los hilillos y estañarlos, despues deberias ponerle un trozo de termoretractil para evitar que te haga cortocircuitos o roce con otras zonas del motor, revisa tambien los otros cables por si acaso que ya cuando falla uno, los otros estaran tambien a punto.
Por jota.sr
#1244481
ola
mañana lo boy a llevar donde un amigo a ver si logramos hacer que haga buena coneccion. hoy no pude volar que lastima mañana subo unas
fotos para que mires como son , al pareser no son muchos 3-5 pero bueno mañana mirare
