Por Diego Gil aguila007
#1126435
Hola cual motor de estos me recomendais para un Mx2 de ST-Model, tengo un variador de 60A este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16892
Y baterias q uso estas;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8934
motores son estos y que elice poner en cada motor? ya que las q salen son para 2S y 4s y yo uso las baterias de 3s
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Tambien acecto otros, de sugerencias de otros motores de HK, ya q tengo pedidas unas cosillas y aprovecho el viaje jejejeje, gracias de ante mano un saludo.
Por Lanius
#1126449
En mi humilde opinión el mejor que te va a ir es el primero (3542-6 1000kv) con una TGS sport 11x5.5 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eller.html). Me sale un empuje de 1641gr y un stall trhust de 1235gr que para ese avion que pesa algo menos de 1 kg debe ser suficiente para hacer lo que quieras y es el que menos te va a consumir y por lo tanto mayor tiempo volando.
Prueba este programa, es fácil de usar y tiene los tres motores que dices en la base de datos. (http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm?ecalc)
Un saludo!
#1126487
Lanius escribió:En mi humilde opinión el mejor que te va a ir es el primero (3542-6 1000kv) con una TGS sport 11x5.5 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eller.html). Me sale un empuje de 1641gr y un stall trhust de 1235gr que para ese avion que pesa algo menos de 1 kg debe ser suficiente para hacer lo que quieras y es el que menos te va a consumir y por lo tanto mayor tiempo volando.
Un saludo!
ok gracias pero ese programa no se como funciona muy bien JEJEJE no soy muy bueno es esto , un saludo
