Por ruben19
#497884
:?: hola amigos, hace poco compre un avion grande (3 m.) en concreto una piper cub de un amigo. le he instalado un motor de gasolina procedente de una motosierra y resulta ke esta mañana ivams a volar cuando al arrancar el motor me empieza a hacer interferencias, ¿eso es devido a ke el motor sea de gasolina? eske me an comentado ke puede ser, pero la verdad es ke no tengo ni idea, si alguien puede decirme si es de eso (ke deve ser del motor porke cuando lo paro dejan de aparecer interferencias) y como puedo solucionarlo?
por cierto la emisora es una futaba en 72 h.
gracias de antemano.
Por cote
#497961
Hola las interferencias son causadas por el encendido electrico una solucion seria poner un receptor ppm y otra alejar el receptor fm y envolverlo en papel albar (creo que es asi esta ultima opcion pero mejor receptor ppm y fuera todo tipo de problemas)
Por Sami
#497976
Normalmente los motores avionizados procedentes de motosierras no tienen encendido electronico, las interferencias pueden ser producidas por el alto voltaje de la chispa de la bujia, prueba a sustituir la bujia por una "resistiva" y si asi tambien tienes interferencias deberas cambiar el capuchon de la bujia por uno debidamente aislado.
Otras cosas a tener en cuenta es no usar en el servo del gas transmisiones metalicas, que no haya ningun elemento metalico rozando con el motor, separar todo lo posible el receptor del motor,....
Por el gato volador
#498007
cote escribió:Hola las interferencias son causadas por el encendido electrico una solucion seria poner un receptor ppm y otra alejar el receptor fm y envolverlo en papel albar (creo que es asi esta ultima opcion pero mejor receptor ppm y fuera todo tipo de problemas)
Cote,ppm=fm,te referirás a pcm,supongo.
Por Pedro Martín
#498009
Yo estoy de acuerdo con Sami3D. La pega va a estar en el cable y capuchón de la bujía, deberás elegir de los apantallados. A parte de eso deberás alejar el receptor lo máximo posible del motor.
Las vibraciones de baja frecuencia que meten estos motores, castigan mucho los filtros cerámicos de los receptores, y se hace importantísimo tener bien amortiguado el receptor.
Por ELEVATOR
#498044
Bueno, perdon por meterme.Voy repetir lo que dijeron todos:
1- receptor PCM, toda la electronica debera estar a por lo menos 12 pulgadas del endendido, esto incluye pack de pilas, servo acelerador,servo de corte de motor ( si lo usas), por supuesto todo bien instalado y fijado, y el receptor aislado de vibraciones.
2-La bujia del motor debe decir RC en alguna parte por ejemplo la marca champion es RCJ7Y.Ojo las bodeadeadora o ese tipo de maquinas en E.E.U.U es obligatorio el uso de bujias RC, pero en Argentina no bienen con ese tipo de bujias, en tu pais por ahi tampoco.
3-Ya que estas copra un capuchon de bujia de metal tipo ZDZ o 3W.....asi no tendas que hacer ninguna modificacion, son muy faciles de poner.
4-Como yapa pon en el avion una tecla Heavy Duty ya que tiene un construccion mas robusta y agaunta mejor las vibraciones.
Espero te sirva de algo.
Saludos :D :D
Por cote
#498090
Quise decir pcm jeje saludos.
Por ruben19
#498140
bueno mostruos (en el buen sentido de la palabra :lol: ) ya veo ke no hay nada ke se os resista.
en el servo de gas la transmision esta hecha con funda de plastico y a unos 30 - 35 cm del motor, y los demas servos y receptor aun estan mas atras.
lo de la bujia esa "bujias RC" o "resistiva" donde la puedo comprar, eso en cualkier sitio de motosierras tendran o tiene ke ser de motores de aeromodelismo de gasolina?
Por ELEVATOR
#498405
Prueba ahi, si no en casas que venden solo bujias de todos los tipos y colores. Lleva la que tienes como muestra. :D :D Saludos.
PD.Me gustaria ver algunas fotos de tu Piper.
Por lasser
#498497
Las bujias no llevan RC solo R que significa Resistor pej la Brisk UR-17
Por J.Puente
#500433
El método de aislar el receptor, envolviendolo en papel de aluminio, o similar, "NO SIRVE DE NADA", si no se conecta este aislante al negativo.
Puente
