Por ricardo
#299210
hola me quiero construir un bimotor y realmente no se como colocar 2 motores 46 en alas de foam enchapadas de balsa ¿alguien podria asesorarme del tema antes de hacer las alas?
ricardo
Por pmarco
#299631
Yo construi una vez uno, pero era de kit. Tenia unas cuadernas con la forma del ala pegadas al chapado que sobresalia del perfil alar, y hay iba la bancada
Por ricardo
#300439
gracias por tu respuesta, tenia una vaga idea sobre lo que me dices, pero no se si tendra consistencia suficiente para soportar los motores
ricardo
Por greenbaron
#300858
Mejor encastra un par de piezas de contrachapado de 3 mm. en el ala, cortando el foam. Luego unes ambas mediante la cuaderna parallamas reforzando con triángulos, fibra, etc la unión.
Dependiendo de la forma de la góndola y del espacio que tengas para colocar el depósito, servo, etc, probablemente te resulte mejor hacer un cajón de contrachapado y encastrarlo en el ala. Dentro del cajón puedes colocar servo y depósito.
Por tonivalen
#310556
donde consegis el foam es dificil trabajarlo si no tienes arco
gracias
toni valen
Por ricardo
#310784
el foam se consigue en cualquier almacen de matrial de construccion, pero debe ser de alta densidad, por lo menos este es que yo utilizo, lo mejor para trabajarlo es con arco que es muy facil de hacer colocandole un hilo de nicron
ricardo
