Por axia1974
#313002
Hola, he realizado este modelo para hacer un electrico, es mi primer modelo que he construido, ha sido a medias de plano a medias invencion, basado en el stick, pero ahora viene mi problema, el avion pesa a falta de motor, variador y baterias unos 500 gramos aproximadamente, el caso es que queria ponerle motor tipo escobillas, esto sera posible, en dicho caso, que motor, helice, etc. Si no se pudiera y tuviera que poner brushless me gustaria vuestro consejo, puesto que no tengo ni idea de electricos, para mas informacion el avion tiene 1 metro de envergadura y unos 25 cm de cuerda con los mandos, espero vuestra respuesta, gracias de antemano.
Un Saludo.
Última edición por axia1974 el Dom, 15 Oct 2006 10:57, editado 1 vez en total.
Por miguelonete
#313102
ese motor es demasiado casi, y se de gente que se le ha quemado con la helice recomendada.
yo te recomiendo estos que son mas baratos:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=437
helice 8x6
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=237
misma helice
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=470
helice 9x6
el 1º y el 2º vienen sin portahélices que tendras que comprar, el 3º lo lleva incluido.
el variador seria este o superior:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=246
el precio es poco mayor que un equipo de escobillas.
Por axia1974
#313249
Muchas gracias, solo deciros que lo que ya tengo son es una bateria de 9,6 V y 3500 mah de nimh con lo que sumariamos aprox 400 gr al avion a la espera del motor y el variador, seria recomendable mantener esta configuracion o seria mejor comprar unas lipo, en tal caso cuales y donde, se que soy un poco pesado pero necesito vuestro consejo, gracias.
Por axia1974
#313251
Por RainFC
#313310
Hola!
En principio con esas baterías podrías tirar, pero busca un motor que tire de sobra de un kilo (busca especificaciones que te digan que para un acrobático, con una pala lógica (9x6, 10,6) te tire de un kilo. Si tengo un momento te echo un vistazo a himodel y te sugiero uno.
Un saludo,
Rain
Por Fran_Martos
#313762
Si no quieres meterte en brushless, ese avion volaria bien con un 400, reductora 3:1 y helice APC 10X7 SF. Las baterias estan claramente sobredimensionadas.
Si eliges tipo NiMh, unas tipo Kan 1100, Hecell, Vtec o intelly 1400.....estos packs de 8 el. estan entre 160-190 grs.
Si no, pues lipos 3S, cuidando de no darle mucha caña a tope, que se quema el 400 en un plis.
De todas formas, si no tienes regulador, ni conjunto motor reductora, ni nada, un regulador Brushless te sale en Himodel.es por unos 23€, y un motor para ese avion, desde 13 a unos 35€ con bancada radial y todo.
Por cierto, que yo he volado, y vuelo, ese mismo tipo de avion en 1 metro de envergadura, ya voy por el tercero o cuarto, y lo he hecho tanto con la primera configuracion escobillas, como con brushless con 8 el. y con lipo 3S.
Suerte, y no dudes en preguntar si tienes cualquier duda.
Por Fran_Martos
#313773
Por cierto, que si te vas a Lipo 1200-1500 y brushless (unos 200 grs el conjunto con unas 1200-1250), ese avion tiene de sobra con un motor tipo 2212 que te de unos 700 grs de empuje o menos, para hacer acrobacia a tope, no 3D, que ese avion no es para eso.
El mio va para los 700 grs y con el 2212/26, unas 3S 1500 y una APC 9X6 E, vuelo a toda pastilla, con vientos fuertes, y le dejas colgado de la helice todo el tiempo que tus dedos sean capaces de mantener........yo soy mu torpe, pero lo he llegado a tener 15-20 segs, pero ya te digo que no se hacer torque. En total tendre unos 120W como mucho, y a algo mas de medio motor ya vuela de lujo..
Por Jose Luis28
#313898
Hola amigo, no puedes hacer eso, osea un perfil simetrico , sin alerones , o es que te falta instalarlos :?:
Un cosejo e intenta hacerme caso, pon alerones al stick, aunque no sigan el perfil, los pones planos, con plancha de balsa pueden ir bien. , mi stick hace sobre 1,1m y estan hechos planos en balsa de 4mm, puedes ver las fotos del mio un poco para atras.
Por Jose Luis28
#314037
Vale, vale, ponles buena superficie, y le vas a poner cruzes, quedan majisimos en vuelo, te las paso de todas formas.
Por axia1974
#317579
Hola, despues de mucho leer y teniendo en cuenta que con la bateria se me ha ido al final a uno 1100 gr a falta de variador y moto, que os parece esta combinacion:
motor bushless:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=551
Variador:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=247
Y a falta de elegir una de estas dos palas:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=143
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=436
Con esta configuracion, deberia de comprar algo como el portahelices , yo creo que lo trae ya pero bueno, el pedido esta en proceso, solo a la espera de que me digais si volara o no con esta configuracion, un saludo y gracias de antemano.
Última edición por axia1974 el Mar, 10 Oct 2006 20:00, editado 1 vez en total.
Por miguelonete
#317602
has puesto 2 veces el link del variador, en vez del motor...
Por Fran_Martos
#317638
A mi me parece poco motor para ese peso. No se que baterias le has puesto al final, pero ese motor no te vale para Lipo 3S, seria para 2S u 8 elementos maximo.
Mira a ver si hay algo en la gama de motores de unos 80-90 grs de peso. Parece una tonteria lo de catalogar los motores por su peso, pero a mi me esta resultando muy util, sobre todo en los tipo AXI y todas sus copias, que son casi todo lo que se vende por ahi de marca "el pato".
Si vas a usar Lipo 3S, este me parece buena opcion por el peso y el tipo de vuelo de ese modelo.......... http://www.himodel.es/catalog/product_i ... ucts_id=47
