Por Pedrito
#460883
Estimados amigos, necesito ayuda para motorizar la funjet, tengo posibilidad de obtener un motor pero no se si valdría, os remito al post que puse en vuelo electrico avanzado por desconocimiento:
viewtopic.php?t=71969
Por Eduardo Nuñez
#460962
es un motor de muchas vueltas y no permite mucho consumo. tendría que ir con una helice muy pequeña, que por la forma de la funjet, no rendiría. si le pones mas hélice se quemará.
vete a lo seguro y compra el motor brushless recomendado por el propio fabricante.
Por Pedrito
#461440
Eduardo, tienes toda la razón del mundo, el fabricante tiene calculado perfectamente el rendimiento del HA 2825-2700 para el Funjet, pero economicamente hablando hay mucha gente que no tiene la posibilidad de poder disfrutar de él, entre esa gente yo mismo, por eso me gustaria aprovecharme :D :D de todos los que sabeis o llevais muchos años en esto para poder sacar adelante esto con un coste muy por debajo del que el fabricante quiere o pretende que hagamos, este motor cuesta 17,50 dolares ¿15 euros?, sobre los 66 euros que piden por el himax.
Muchisimas gracias de todas formas por tu consejo Eduardo, un abrazo.
Por Eduardo Nuñez
#461462
eso es como todo. las cosas tiene un precio y por debajo uno se puede llevar sorpresas, como de hecho está pasando con los motores chinos o de bajo coste y es que no aguantan, se sueltan los imanes con la temperatura, se estropean por vibraciones, etc.
hay gente que aún así compran barato y cuando falle, se compran otro o a los 4 vuelos se han cansado.
Por Pedrito
#463111
Amigos, podeis hacerme un pequeño analisis de este otro motor, visto que el que pedí puede causarme mas desilusiones que otra cosa he optado por venderlo y mirar otro, darme vuestro consejo y helices posibles para su correcto funcionamiento, tengo un variador de 36 amperios y una lipo de 2200 3s 11.1 20c, gracias y perdonad por tanta molestia.
Motor Size: 2445 (370L)
Speed: 2900kv
ESC Required: 20A
Voltage Range: 6~12v
No Load Curr: .5A
Max Load: 34A
Diameter: 24.2mm
Front Mounting Hole Distance: 16mm
Front Mount Thread Size: M3
Shaft Diameter: 2mm
Shaft Length: 12mm
Weight: 95grams
Por Eduardo Nuñez
#463248
http://www.bungymania.com/funjet/index2.html
en la sección de flight tests usted puede encontrar una comparativa de motores, baterías y hélices muy completa.
Por miguelonete
#463332
un hyperion P1913-6 va muy bien con una 5x5 o una 5,25x6,25, o incluso un P1919-04 con una 5,5x5,5 o 6x5:
http://aircraft-world.com/prod_datashee ... p19all.htm
son un poco más caros, pero van muy bien, con el 1913-6 y una 5x5 vuela a 120-140kmh, asi que el 1919...
Por Pedrito
#463657
Tomo muy buena nota miguelonete, haré números a ver que puedo hacer.
Un abrazo.
Por Pedrito
#465194
Miguelonete, ¿ves bien el p1919-04 con helice 5.5x4.5?
Si me dais el visto bueno me tiro la manta al cuello.
Por miguelonete
#465224
seguramente con eso iria muy bien, con la 5,5x4,3 dicen aqui que chupa 20A, asi que ira por los 22A con esa, adelante.
aunque quiza valla mejor con una hélice mas "cuadrada" para que corra más, es cosa de probar, sabiendo que por cada 1" de diametro que quites puedes dar 2" de paso.
Por Eduardo Nuñez
#465295
diámetro 6 lo mínimo, que la tobera en donde va el motor hace mucha sombra y la hélice pierde mucho rendimiento.
Por miguelonete
#465305
entonces una 6x5? con la 6x4 dicen que son 21A, el maximo son 25A...
Por Eduardo Nuñez
#465340
el caso es que lo aguante.
Por Pedrito
#465532
Sois todos geniales, en especial vosotros 2, Eduardo y Miguelonete, pues voy a ello, voy a pedirlo hoy y ya os contaré, muchisimas gracias por todos los consejos que nos dais a los que empezamos.
Un abrazo.
