Hola, devido a las bajas temperaturas de muchos polideportivos del norte de España donde volamos indoor, se nos caen las baterias y no dan el rendimiento deseado. Necesito saber como hacer un calentador de lipos con: resistencias, potenciometro para dar mas o menos calor a la resistencia, un ventilador para repartir ese calor, un interruptor y un termostato que dispare a los 50º. Lo quiero hacer en una lata de chapa de las de galletas.
Necesito vuestra ayuda para poder realizar este proyecto. Con un plano me simplificaria mucho el como conectar todo.
Gracias anticipadas desde Reinosa. Cantabria.
Saludos... Lucas_ :wink:
http://www.aeromodelismocampoo.com/
#1202298
Mirate este componente: http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 000455.pdf
Sobretodo la figura 9 que es lo que necesitas: solo tendrías que cambiar la resistencia por un potenciómetro, como carga una resistencia de potencia (te sirve junto al propio integrado para calentar las lipos) y el termostato en Vin para cortar la corriente de todo el conjunto.
S2
Ranganok Schahzaman
#1204446
Hola, muchas gracias a todos por vuestra ayuda, Gracias al esquema de Ranganok (me sirvio de base para mi idea) hice mi engendrius pero a mi manera. He usado una resistencia cerámica (son 6 en una, en paralelo todas), un ventilador de PC de 12V, un disipador de calor de aluminio, una caja de chapa de galletas, Una tela metálica como balda Y un termostato de temperatura ambiente, se dispara máximo a 30º. Lo conecto a 12 Voltios Y funciona de lujo. Ayer se estreno y durante 5 horas dio el callo muy bien, las baterías no se calientan en esceso, a los 30º se para y a los 25º se pone otra vez en marcha. Muchas gracias por vuestra ayuda. Por cierto el 23 y el 24 de marzo está el campeonato de España de indoor en Miranda de Ebro Animaros que allí nos vemos.
Saludos desde Cantabria... Lucas. :wink:
