Por Antonio torque
#268533
Hola, pues el problema es que lo metí en dos recipientes iguales y ahora no se cual es cual, el olor es practicamente el mismo y la llama es amarilla y azulada.
Cómo puedo saber cual es cual?
Por doblerizo
#268539
El nitro si no esta "bautizado" pesa mas un litro de nitro debe de pesar alrededor de 1.2 Kg
Por Roberto Goyeneche
#268558
Efectivamente. Para determinar la identidad del alcohol y del nitrometano, se puede recurrir a la determinación por su densidad. El alcohol metílico, tiene una densidad de Aprx.: 0.795 gr/cm3 y el nitrometano Aprx.: 1.14 gr/cm3. Una forma burda para determinarla a priori, sería: Pesar en un mismo recipiente ambos líquidos por separado, manteniendo siempre el mismo volumen, con una balanza que diese dos cifras significativas despues de la coma. Recordando que: Dens=Peso/Volúmen. Otro método, más práctico, es el emplear un higrómetro, con la escala adecuada para estos dos elementos. Dicho elemento, muy práctico y útil, si preparamops nuestras mezclas de combustibles.
Adjunto: Hidrómetro y método de medición.
Saludos cordiales
Por Poniente
#268811
Otra forma es probar a mezclarlo con aceite de ricino, el metanol se mezcla y el nitrometano no.
Por Luis Reverté
#268870
la azulada es metanol, lo he probado con una garrafa que tengo.
La de nitro no se porque no tengo en estado puro.
Por Ivan Lindin
#269623
Hola,otra forma de determinarlo seria con un densimetro o pesa-acidos,los hay en los talleres de coches y en tiendas de repuestos y cuestan muy poca cosa,se usan para determinar la carga de una bateria electrolitica (de coche) a traves de la densidad del electrolito de la misma.
www.rincondeaeromodelista.tk
Foro
www.my-forum.org/foros.php?id=48431 (o directamente con un click desde la web)
Por Nikaamoe
#271324
yes, i think so... :)
Por Juan Manuel Alonso
#271332
Hola a todos,
el nitro tiene una olor similar al cloro, "OJO" da la sensación de que huele a cloro, pero no huele igual de fuerte y con han comentado pesa más.
Un saludo y suerte.
PD. para que no te ocurra más, coje un rotulador y lo indicas en el envase :wink:
