Hola a todos bien acabo de montar la cessna 182 de art-tech y una vez cargada la bateria y colocadas las 8 pilas de la emisora pues que conecto la bateria a la cessna y no hace nada de na la emisora, al conectar la betaria al avion los servos se quedan fijos y en el receptor parpadea una luz que pone señal, y los servos hacen ruido como de querer funcionar.¿ hay que hacer algo con la emisora para hacerla funcionar ?, uuufff llevo mas de media hora probando y na de na.
Venga darme algun consejo para solucionarlo.
Hola amsher, supongo que va en 2,4 por lo que tienes que enlazar la emisora y el receptor.
en la caja encontraras un conector puente (blind), metido en una bolsita. tienes que colocarlo en el conector de la bateria del receptor, ojo en el de la bateria no en otro, despues enciendes la radio pulsando el boton que hay donde se supone que iba el cristal en la emisora, en la parte inferior izquierda del fontal de la radio. Despues sin soltar el boton, y aqui viene lo complicado, das alimentacion al receptor y transcurridos unos segundos se realiza el enlace. despues apagas receptor y emisora y muy importante retira el conector (blind) antes de encender de unevo o se perdera el enlace
El viernes enlazamos uno, siguimos el procedimiento que viene en el manual y el de spektrum que es muy similar y despues de mucho probar funciono asi. Si no te funciona es cuestion de probar combinaciones,(encendiendo primero el receptor, o apagando antes la radio).
espero haberte acladado las dudas
