- Dom, 22 Abr 2007 21:51
#455701
alguien puede ayudarme??
He montado mi Easy Glyder con la siguiente configuración:
MOTOR: BM 2409-12 HIMODEL
HELICE: CAM FOLDING PROP 23-15 DE GRAUPNER
REGULADOR: FEIGAOO FG 25a
RECEPTOR: MULTIPLEX RX-7 SINTH IPD
SERVOS: MULTIPLEX TINY S (4)
BATERIA: Li Po EVO 20 de flight power 2150 mAh 11,1V
Con este equipo el modelo vuela perfectamente y va sobrado de motor
Por ello decidí montarle una cámara de video que correctamente situada en el cdg del modelo proporciona un vuelo estable y correcto que no se diferencia en nada de cuando no lleva la cámara embarcada.
La cámara en cuestión es una MX4000 (MXJVC).....no confundir .........no es una cámara JVC sino un apaño fabricado vaya Ud. a saber donde pero la cuestión es que en condiciones normales filma correctamente sobre una tarjeta flash del tipo SD Card.
La alimentación se efectúa con dos pilas tamaña AA de 1.5 V.
Pero el problema es que despego el moto-velero lanzándolo a mano ( 8 vuelos realizados) con la cámara en marcha y cuando después de volar correctamente lo aterrizo, la cámara no ha filmado ABSOLUTAMENTE NADA, a veces está totalmente parada y a veces no.
He comprobado el equipo en tierra y filma correctamente.
Pensé en algún momento que al golpear el suelo en el aterrizaje se cortaba la alimentación y el fichero de video no se cerraba correctamente.
Monte una tarjeta de mas capacidad para asegurarme que terminaba de filmar y cerraba el fichero antes de aterrizar.............pero NADA de OBTENER una filiación.
Alguien tiene idea de lo que puede estar pasando???
Si fueran interferencias del motor o del equipo también las tendría en las pruebas en tierra.
Que puede suceder???
Gracias por vuestra atención
........VOLEM MES CAMPS DE VOL ¡¡¡¡¡
