hola muy buenas a todos . A ver si me puede ayudar alguien en esta duda.
Tengo un velero al cual le hepuesto un motor brsless un hacker 20l con variador x-20 de la misma marca, que va muy bien en marcha pero cuando paro el motor la helice no se frena al planear y me frena el velero. como si no tuviese freno activado. tal vez se hace desde la emisora, es que no se puede con este variador? hay alguna configuracion desde mando ? tengo una ff7. o al poner el variador en marcha
Me ayudais? es una pena ... gracias
#481307
La función de frenado la realiza el variador, y a buen seguro el tuyo la tendrá, pero hay que programarlo para que actúe; no dispongo de instrucciones del que tienes, hay que leerlas y seguirlas, lo malo es que casi nunca se consiguen en nuestro idioma.
santitop escribió:hola muy buenas a todos . A ver si me puede ayudar alguien en esta duda.
Por rilos
#481806
El regulador es programable, y entre otras cosas tiene el freno motor que deberas de activarselo, leete las instrucciones.
salu2
Por Mochuelo
#481898
Pues eso, los variadores más sencillos tienen esa función, así que el tuyo también, lo tendrás que programar siguiendo una secuencia de pitidos o con una tarjeta de programación.
Si no tienes instrucciones prueba conectandolo todo, apaga la emisora, pon el stick de motor arriba, enciendela y espera a escuchar los pitidos que indican la entrada al menú de configuracion del ESC. y ahora ve provando.
suerte
#482844
santitop escribió:... motor brsless un hacker 20l con variador x-20 de la misma marca, que va muy bien en marcha pero cuando paro el motor la helice no se frena al planear y me frena el velero. como si no tuviese freno activado ...
Las instrucciones, como casi siempre, se pueden encontrar en la web del fabricante:
- http://www.hackerbrushless.com/x-controllers.shtml
Saludos..
