Por 1828adrian
#1233136
Hola mi situacion es la siguiente: e estado trabajando en un pequeño avion y justo cuando voy a conectar la electronica pasa lo siguiente- si conecto el motor con su variador y los servos el receptor no se llega aemparejar con la emisora ,sin embargo si conecto un pack de pilas y los servos(sin conctar ni el variador ni el motor), funciona perfectamente....
que pasa? el variador esta mal? o quizas sea el motor?
gracias de antemano
Por sukoi
#1233172
¿ el ESC tiene un BEC - eliminador de baterias ? si lo tiene , es posible que este o estropeado o que le estes pidiendo demasiado consumo para lo que te puede dar ( demasiados servos / bateria de mas de 3S ¿? )
¿notas si se calienta mucho el variador cuando esta conectado aun sin funcionar el motor ?
Por javidjtech
#1233174
yo miraria el variador, algo pasa que parece que no le llega la suficiente tensión al receptor, mira a ver tambien que no haya ningun cable pelado,y calcula el voltaje que usas, y el consumo que tienes ,,,,haber si das con ello, un saludo
