Viendo por ahí que cualquier cosa vuela, me encontré el otro día con esta plancha de corcho de las usadas para disfrutar en la piscina o en el mar. Como solo me costó 3 e. la compré con la intención de hacer un cacharro volador. Quiero hacerlo sin modificar nada, es decir no cortar para hacerle un perfil digamos mas ortodoxo. Tengo todo lo necesario, equipo motor, servos, etc.
Os pido consejo y opiniones para, si se puede hacerla volar, que vuele. Agradeceré todos vuestros comentarios, incluso si me aconsejáis que lo mejor que puedo hacer con ello es regalárselo al vecinito de 4 años.
En las fotos podéis ver algunas alas que tengo para aprovecharlas si se puede.
Muchas gracias, saludos y buenos vuelos.
#977389
puede ser que vuele, yo creo q la ala q le pinta es la de espace escooter .
otra cosa el diseño de los peces es guapo,guapo :lol: :lol: ,
pero seguro vale como hidroavion en serio y ademas q motorizacion tienes pensada por q honbre no tiene mala pinta al final :mrgreen:
#977416
Aquí vuela todo.... lo que vuela. Porque, generalmente, el que hace algo que no vuela, no lo suele publicar, y tiene que haber bastantes casos. Pero sólo conocemos los que han tenido buen resultado, y alguno que anda cerca.
Hay que hilar fino. :lol: :lol: :lol:
#977437
por experiencia ( he hecho un monton de 'jorgendros' con mas o menos fortuna como dice eduardo :mrgreen: ) si portias conseguir algo que se 'desplace mas o menos gracilmente por el aire' :twisted: :twisted: :twisted: , hay por el foro y por la red un monton de diseños de alas volantes sin perfil ( como signos de señales de STOP, cajas de PIZZA ......etc ) tambien los modelos de depron carecen de perfil propiamente dicho y vuelan, lo mas importante en estos casos es la motorizacion, tienen un monton de resistencia aerodinamica y tienden a volar siempre colgados de motor, de las alas que tienes por ahi, a mi personalmente me gusta el conjunto con las de space scooter, ademas eso te facilita los mandos de alabeo, para profundidad podrias usar un trozo de corodex ( carton plastico) y hacerle una cola del mismo material, por el 'perfil' de la tablita, yo la pondria 'boca abajo' , el motor delante y con un angulo negativo de 5º.
luego viene el tema de centrajes , habria que calcular el centro de presiones ( o de la superficie) y ajustar poco mas o menos al 25º o 30º , el vuelo seguro que sera mas que 'interesante' ya que tienes un engedro entre ala volante y avion con fuselage ( gordo ) pero con unos momentos de narir y cola cortitos :roll:
suerte y saludos
#977524
Pues que se yo Eduardo: volar , planear, algo... Sabía que participarías , pues eres un especialista en alas, bueno conseguir un vuelo mas o menos gracil como dice sukoi ( me ha gustado lo de grácilmente), grados negativos es hacia abajo no?.
El equipo motor creo que será suficiente un motor outrunner de 800 o 1000, variador de 25, helice de 8x3,8 o 7x4 o algo así. La planchita pesa 120 grs, y con todo no creo que pase de los 400-500 grs.
Cuando me ponga a ello probaré primero con las alas de Space scooter, dándole la vuelta como dice sokoi, tambien me parecía que serían las mas apropiadas y con mayor sustentación , con profundidad y una cola de cartonplast que tengo por ahí.
Manolo: fantastico el video de los calcetines, no sé si es de ese hombre que hace volar a vasos y platos de plastico y diseña esos aparatejos tan divertidos, y esa es una demostración de que cualquier cosa vuela desde luego si se sabe hacerla volar. Así que, si llega a volar todos vosotros habreis participado en el exito y si no se perfectamente que yo no supe hacerlo, cosa que tampoco me extrañaría y que tampoco me disgustará demasiado; mis limites tanto como piloto como constructor son escasos y consciente de ello desde hace tiempo- poco - voy conformandome con practicar un poco de paciencia reparando los porrazos y algo de templanza volando o intentándolo.
Tardaré algunos días en ponerme a ello, pues la falta del tiempo que quisiera, mi lentitud, y el tener algun avion que ya vuela, y otro que acabo de terminar ( el ala volante barata, sencilla de construir etc. la Muppet) pues estan ya ahí.
Os agradezco vuestras opiniones y ayudas y os tendré informados del proyecto, y con esto último no quiero decir que ya esté dicho todo sobre todo por vuestra parte, que seguro que van llegando ideas,sugerencias ,bromas y toda la seriedad y tambien el cachondeo que querais.
Saludos y BV.
#977598
una de las demostraciones que nos hacian en la antigua escuela de aeromodelismo de bilbao ( curso 73 ....) :shock: , era coger una tabla de balsa de 1,5 mm , ponerle una pinza de madera en medio y soltandola desde una altura de 1,5m , te planeaba como 10 0 15 metros, eso si, tenias que ajustar un poco la posicion hacia adelante/atras de la pinza para que no hiciera loopings o picara de salida pero una vez ajustada, la acompañabas con la mano un poco hacia adelante antes de soltar, para darle velocidad y planeaba que era una delicia :roll: .
los mejores momentos que he tenido en aeromodelismo han sido cuando toda la peña se quedaba con la boca abierta al ver que alguno de los 'jorgendros' que hacia llegaran a volar ( admitamos que eran 'algunos' .... pero los que lo lograron :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: dejaron huella :twisted: :twisted: :twisted: )
Que sueeeerte , haber estado en una escuela de aeromodelismo. Yo aprendí a volar (algo) ,solo,primero con avioncitos pequeñajos de Giro, con un falcon, varios de los de dos canales , dos motores y helices de empuje y luego ya con el Easy S. al que le puse alerones, aunque mis habilidades son escasas, bueno lo hago para divertirme, estar en el campo ,- vuelo siempre en grandes campos- y ejercitar un poco los reflejos.
De ningún modo me considero aeromodelista - ya quisiera yo- pero sí un apasionado de los aviones, mi padre trabajó durante más de 30 años en una base aerea, y cuando era pequeño me llevaba en vacaciones a la base a ver los aviones, algunos como los Junker, o los T6 y los Saetas, y de niño yo no quería ser policia ni bombero yo quería ser piloto, del ejercito claro, no sabía que iba a llegar a ser efectivamente aprendiz de piloto de RC, menos mal que en mis aviones no va nadie dentro que si no ya me hubiesen encarcelado a cadena perpetua, ja ja ja.
#977917
lo de la escuela si que fue una buena epoca, por la enseñanza del tema aeronautico, digo y por los colegas, lo cogimos mas bien despues de la epoca de pachi o mas bien cuando ya no coleaba tanto :roll: pero desgraciadamente para este deporte y en la zona, desaparecio, estaba en un local alquilado en el centro de bilbao y a cuenta de los traspasos de competencias entre estamentos se perdio el contrato de alquiler y la cerraron ( primero dependia del ejercito del aire ( y antes de las fedejons :? ) luego lo pasaron al de cultura y de ahi al G.V. y ahi la 'cagamos' :oops: :cry: :cry: :cry: , depsues no ha habido ningun interes por habilitar nada parecido, no se si no resulta practico enseñar un hobby tecnico/desarrollar a la juventud en vez de patrocinar otro tipo de temas mas cuestionables :?
bueno..... que si nos metemos a hablar del 'tiempo' igual sacamos algun trueno por ahi :mrgreen:
rebuscando por los archivos , me ha salido el 'SNOOPY' :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , volaba lento y con un angulo de 20º sobre la horizontal. en alabeo se enroscaba como un tornillo y un poco lento de profundidad, eso si el 'planeo' equivalente al de una piedra de tamaño mediano :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#979451
era de foam azul, sin perfil, empapelado en papel marron de embalar y cola blanca, para un motor creo que era un .25 o .30 ( esa foto es de los 80 :roll: , ahora tengo menos pelo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
