- Vie, 10 Sep 2010 23:39
#977131
quisiera plantearos mi problema por si alguno puede echarme una mano ya que estoy desesperado.
Compré un motor OS 46 AX y lo rodé hace unos 15 días. El rodaje fue tal y como pone en el foro, es decir, arranco, busco el punto de máximas revoluciones, abro barrilete al máximo y abro la aguja de alta lo suficiente para engordar la mezcla y que bajen considerablemente las vueltas. Así lo tuve medio depósito y después lo paré. Se enfrió por completo y volví a hacer lo mismo el otro medio depósito. Después de eso le gasté 2 depósitos más de la misma forma pero ahora ya cerraba periódicamente la alta un poco para que ganase revoluciones durante unos segundos y después la volvía a abrir. Una vez gastados unos 3 o 4 depósitos finalicé el rodaje. Decir que una vez terminado, el ralentí era perfecto y el motor sonaba de lujo. El aceite que salía durante el rodaje era de color marrón. El carburante era casero mezclado en la tienda a un 5% de nitro. La hélice era una 10x6.
Mi problema ha venido al montarlo en el avión. Lo he montado, al arrancarlo por primera vez ya noté que por el escape salía mucho aceite y negro (no marrón) pero me han dicho que eso podía ser del tipo de combustible (no me ha gustado un pelo pero también pensé que podía ser por el after-run). A pesar de eso lo dejé gordito para los primeros vuelos y volé el avión 2 veces. Al final de la segunda vez ya notaba que el sonido no era muy bueno y seguía saliendo aceite negro. Además a pesar de cerrar la alta el escape seguía echando mucho aceite. La tercera vez que lo he volado, a los 2 minutos de vuelo ha empezado a hacer un ruido raro y a no responder cuando abría gas (ahogado). Lo he bajado y lo he parado. Cuando lo he ido a arrancar de nuevo me pasaba lo siguiente:
arranca pero parece estar ahogado pues escupe muchísima gasolina por el carburador (por donde le entra el aire) y además si le empiezas a abrir gas suena más ronco y se para. Los síntomas eran los de una carburación muy gorda de baja pero le hemos estado cerrando la baja casi a tope y no había cambio. Nos hemos dado pos vencidos después de probar con otro combustible de otro aeromodelista, cambiar la bujía por otra nueva 2 veces y probar a regular ambas agujas infinidad de veces. El caso es que no deja de tirar combustible por la entrada de aire y también tira un montón por el escape (mucho más de lo normal, además es aceite negrito junto con combustible sin quemar).
Puesto que en el rodaje todo iba perfecto y ahora no, he pensado en qué había modificado yo y ha sido lo siguiente:
-junta de escape porque los OS no la traen, pero le he puesto una que me vendieron en la tienda y va bien.
-Nural en el escape para unir sus 2 mirades porque me tiraba aceite por ahí.
-Bujía nueva OS A3.
-Combustible el mismo que en el rodaje.
-Carburación igual que en el rodaje hasta el día de hoy.
-Hélice 11x6 en vez de la 10x6.
No encuentro cuál puede ser el motivo. Ahor he desmontado el motor y hasta donde llegan mis cortos conocimientos todo parece bien, el pistón está muy liso y sin marcas aparentes. Lo único que no he podido sacar han sido los rodamientos pero he estado mirando por si hay restos de aceite negro y no los veo por ningún sitio. El pistón, camisa, biela y rodamientos están bañados en un aceite color marrón caramelo así que supongo que la negrura provendría del escape (peró no lo sé). Todo gira sin problemas y sin agarrotamiento.
Espero que me echeis una mano porque estoy desesperado, y también perdonad si me he extendido demasiado pero quería explicarlo todo bien para que no haya dudas. De todos modos si quereis preguntad lo que sea.
Muchas gracias de antemano.
-Bujía nueva OS A3.
