- Jue, 12 Mar 2009 19:17
#807278
Hola, siguen mis problemas con la configuración del OSD....
Despues de hacer todas las conexiones he conseguido que el sistema arranque, pero el primer problema que me encuentro es que no consigo asignar el canal "dedicado" del OSD a una palanca de 3 posiciones, sólo consigo asignarlo a una de las ruletitas giratorias (en mi caso la del canal 7), aunque tambien podria hacerlo a la del canal 6 u 8.
Bueno mi emisora es una Futaba FF8 super, si alguien la tiene y sabe como asignar el canal 7 al interruptor de tres posiciones "c" le ruego me lo diga ya que es muy engorroso operar ese canal del OSD con una ruleta giratoria.
Otro problema, aunque me han dicho que es "normal" es que estando todo conectado menos las baterías cuando conecto las baterias no recibo ninguna señal en el monitor, hasta que no desenrrosco la antena del emisor (es un equipo de 1,3 ghz de electronicarc) no aparece la señal. Luego vuelvo a enrroscarla y ya se queda la imagen. ¿a alguno os ha pasado esto?, ¿no debería arrancar la imagen con la antena puesta en el emisor?.
gracias
gracias
