Por deres
#658309
Hola, hace poco compre este avion, me queda poco para acabarlo y tengo un par de dudas que no he sido capaz de encontrar en el foro:
*En las instrucciones en castellano dice que el centro de gravedad esta a 130mm y en las que estan en ingles dice que es a 150mm, cual es la distancia real??
*En la colocacion del motor no especifica como se instala ni nada, por lo que tengo entendido la cruz que hay marcada encima del agujero de la salida de los tubos del deposito marca el centro del cigüeñal, es asi??
Hay que tener algo mas en cuenta a la hora de montar el motor??
Espero que me podais ayudar.
Gracias y saludos
Por juancarloscandas
#658382
hola yo tuve ese avion, decirte que es una delicia volando, espero que le pongas un 4 tiempos, el sonido es bestial.
referente al motor, pues decirte que la cruz efectivamente es el centro del cigueñal. pero solo tomalo de referencia, yol lo que hago es poner el motor en la bancada, mas o menos donde creo que esta el punto exacto, depues lo sujeto y sobre pongo la carena, para ver como queda y las correcciones q le tengo que hacer. dedicale tiempo a esto pues el avion merece la pena. y queda feo un cono no centrado con la carena.
espero aberte ayudado
Por deres
#658436
Gracias por el consejo juancarloscandas, el motor que le pondre es un 91 4t, estoy deseando de verlo volarrrrr!!
Gracias y saludos
#658450
te recomiendo poner flaps para aterrizar, no por que entre muy rapido, si no, para mi gusto, el aterrizaje es mas suave.
el punto devil de este avion es el tren, no el tren en si mismo si no el anclaje, si tomas tierra bruco rompen los listones de pino donde se aloga el tren, yo termine por sustituir dichos listones, por otros de pino de buena calidad.
pero a lo mejor fue un caso particular.
suerte con el modelo, disfrutaras mucho volandolo
