- Sab, 10 Abr 2010 12:15
#938942
Hola aeromodelistas,
a ver si alguien puede aclararme lo que le pasa a este pack.
Compre un pack de 8elementos NiMH, tamaño de pila 2/3A, de 1200mAh.
Lo he puesto a cargar a 0,1C el tiempo adecuado, con mi cargador de siempre etc, y al conectarlo al variador no ocurrio nada, ni el mas minimo asomo de electricidad.
El voltaje entre los dos cables era apenas 3,8V.
Lo cargue otra vez entre 0,1C - 0,2C, y cogio algo mas de carga, a un voltaje 4,6V pero muy lejos de los 9,6 o más que debe tener recien cargado.
¿Hay algun elemento muerto y no tiene solucion, o puedo intentar una carga a 1C a ver si "despierta"?
- Pilatus Porter (Phoenix Models).
- Piper PA-18 Supercub (depron y balsa) casera.
- Pilatus B-4 (depron, carbono y balsa) casero.
