Hola!
Tengo el equilibrador de Lipos de Jamara Nr. 152020 y una bateria de Bestial Pack de 3 elementos y los conectores no son compatibles.
Cable para 3 elementos de Jamara
Ampliacion del conector de Jamara
El conector de la bateria segun me han comentado en la tienda de electronica es estandar y por tanto ha sido facil encontrar el macho compatible.
Conector bateria
Comprado
Lo que no tengo muy claro es si cambiando los cables de un conector a otro funcionará o hay algo que deba tener en cuenta. Por ejemplo me sorprende que haya dos cables negros q se unen en un mismo pin pero si me limito a sustituir el conector y respetar q los dos rojos van con el rojo de la bateria y los dos negros se unen en el opuesto al rojo, en teoria las conexiones seran las mismas en el nuevo conector, no?
He visto en otro post que se podian pedir cables a USA pero si no veis ningun inconveniente al cambio q os propongo lo encuentro mucho más cómodo y barato.
Gracias de antemano.
Por esco
#321532
El cable de las Nanopack es lo mas compatible que hay, enterate como van los pines de tu baterçia.
a USA se puede pedir de todo
Saludo
Esco oO(-_-)Oo
Por dhmanny
#322088
Acabo de cambiar el conector hace cuestion de segundos y ya tengo el equilibrador funcionando. Ha sido sencillo, lo unico necesario es un poco de precision con el soldador (la pasta decapante facilita mucho las soldaduras pequeñas...).
Ahora a esperar que no me explote la bateria en los morros... jejeje :wink:
