Por vmed
#1302990
Hola tengo un dron galaxy visitor 3, lleva una bateria ,1S 3.7v 1200mAh Lipo - NE480318, y necesitaria saber un cargador que me sirva para cargar las cuatro baterias que tengo, pero en el coche a 12 v. Para casa tengo su propio cargador y ademas una fuente de 12 v 5 A. Me referiria a un imax b6 o algo similar. Necesito consejo gracias.
Por BacodiRC
#1303074
vmed escribió:Hola tengo un dron galaxy visitor 3, lleva una bateria ,1S 3.7v 1200mAh Lipo - NE480318, y necesitaria saber un cargador que me sirva para cargar las cuatro baterias que tengo, pero en el coche a 12 v. Para casa tengo su propio cargador y ademas una fuente de 12 v 5 A. Me referiria a un imax b6 o algo similar. Necesito consejo gracias.
Yo creo que un imax b6 o un accucel 6 de hobbyking ( a mi me gusta más el accucel) van perfectos, pero necesitarías un adaptador al conector de tu batería (creo que es JST) al del cargador, que suelen traer XT60. La alimentación es entre 11 y 17 voltios, perfecto para conectar directamente al coche, y si tienes fuente de alimentación en casa no necesitas nada más. Lo único es que si vas a cargar las cuatro baterías a la vez necesitas un conector de paralelo.
El cargador http://goo.gl/LkLh2g
y el adaptador http://goo.gl/dlP3QJ
y el conector en paralelo http://goo.gl/cD1A85
El conector en paralelo permite cargar hasta seis baterías a la vez, y se conecta directamente a la salida del cargador con dos conectores tipo banana, por lo que si usas ese no necesitarás usar el adaptador XT60 - JST
