- Mié, 03 Feb 2010 22:19
#915946
Hola, tengo la emisora Futaba FF7 7c, la de 2.4 y despues de mucho buscar en el manual, en google y por supuesto aqui, no he tenido narices a encontrar como ponder la piezecita del cable del cargador para la emisora, me refiero a una pieza que lleva el cargador en la punta del cable para poder invertir la polaridad, no veo por ningun sitio como se a de poner para cargar la bateria desde la emisora.
Por favor alguien me puede ayudar???, no lo entiendo de verdad que esque o yo soy muy muy paleto o no se, porque no entiendo que ya que viene con la pieza suelta venga bien especificado como a de ir.
Me encuentro que el cable lleva una flecha, y despues la pieza segun como la pongas pones la polaridad de una manera o de otra pero no me dice como ponerla en la emisora.
Por lo que he leido la emisora lleva un tipo de proteccion con un diodo que es lo que lo protege por si se pone la polaridad al reves.....pero este diodo que hace, se funde y despues hay que mandar a la emisora a cambiar el diodo o es de estas protecciones que si se invierte o sobrecarga simplemente salta y cuando deja de recibir el cortocircuito se vuelve al sitio y no hay ni peligro ni hay que hacer nada mas en caso de que uno se equivoque. ¿Alguien me lo puede explicar por favor?
Ahh, y lleva el cargador otro cable que dice que es para cargar las bateria del receptor, eso si lo pone en el manual , pero me pone que nunca cargue la de la emisora fuera con ese cable, ¿que tipo de baterias se cargan con este cable?
Despues ya abusando de vuestra paciencia conmigo, tengo otra emisora una Sanwa RD6000 Sport,pero no tengo cargador y ya puse un mensaje para ver si podia cargarla con uno que tenia con la bateria fuera pero no hay manera despues de 12 horas no me carga, y quiero saber por favor si la puedo cargar con el mismo cargador, ya que la de la futaba la capacidad es 2200 y la de sa Sanwa es de 700, pero sobre todo como tengo que poner para esta emisora lo de la pieza de la poralidad, ya que ademas creo que por lo que he leido esta emisora si que no lleva la proteccion de cortocircuito.
Muchisimas gracias de antemano por vuestra paciencia.
