Hola a todos! Acabo de comprar esta emisora y estoy muy verde. Antes tenia una Futaba de 4 ch y el receptor era BEC . Ahora quería utilizar una batería externa para alimentar el receptor x8r (he leído que es más seguro), además la batería que voy a utilizar en el modelo es 3s (11,1v) y podría dañarme el receptor, o eso creo.. Como lo hago para conectar la batería al receptor?. Hay algún manual en castellano de esta emisora?. Gracias y un saludo
#1346586
Hola. Primero, creo que este receptor no soporta lipos 3s directa, si 2s. Después, ten en cuenta que lo que le metas, saca. Si le conectas una lipo 2s te sacará tensión 2s a los servos y estos deben estar preparados para ello. Espero me haya explicado bien.
#1346601
Hola, me parece que estas muy verde pero ademas verde oscuro y encima te estas liando.
Si tu ESC (Variador), lleva BEC incorporado, pues el receptor recibe la alimentacion sin mas por el cable que se conecta al canal de motor. Asi que podras montar una bateria de los S necesarios dependiendo de lo que soporte el ESC (Variador) y la alimentacion la hara al recptor con la salida que el ESC de de alimentacion ( en casi todos esa salida es programable entre 4,8 y 8 y pico).
Si tu ESC no lleva BEC incorporado, entonces tendras que alimentar el receptor con otra bateria diferente de la del variador. Tendras que ver el receptor que tienes si es de HV (alto voltage) o no, si no es HV y solo aguanta 4,8v, tendras que poner una bateria de NiCd de 4 elementos que te de entre 4,8V y un poco mas totalmente cargada, si el receptor es HV pues podras monar una bateria de Lipo de 2 elementos que de entre 7,4 y algo mas cargada.
Por fin ten en cuenta que la emisora no tiene nada que ver con la alimentacion del receptor y que receptores BEC, por lo menos yo no los conozaco. Creo que te referiras a que el ESC llevaba BEC incorporado
Saludos y espero que lo comprendas
