Fundado el 4 de Octubre de 2006.
Por yomismo
#697504
Hace poco compre un autogiro, como es la primera vez que trato con reguladores electronicos hay varias cosas que no comprendo, en un lateral hay un jumper que se conecta segun bateria y función, esta es la que no comprendo cuando se refiren a: " active brake, power pack type Li-Ion or Li-Polymer, cut off slow, minimum voltage 6 V for 2 cell pack, 9 V for 3 cell power pack", eso de active brake a ¿que se refiere?.¿hay que programarlo para el recorrido del mando de motor?, ¿Varia las rpm del mismo?,
Gracias por vuestra ayuda..........
Por ajc14
#855609
Hola, "active brake" se refiere a activar el freno motor, sólo se emplea en aviones con hélice plegable. Por defecto suele estar desactivado, pero no conozco ese variador, por lo que no puedo asegurartelo.
