Jopeeee que suerte el mio a pasado de canguro a dar vuelo invertido
Que manera de estrellarse
Me tiene loco podrías contar como lo as hecho
Gracias y buenos vuelos
#957073
hola
pues creo que este va a ser mi proximo proyecto,me ha llamado la atencion.
aunque el presupuesto se dispara un poco.
HC130ME escribió:Buenass
con tres de estos seguro que queda fantástico...
Saludoss
hola
puedes poner el enlace directo del motor
Hola a todos,
¿Que no vuelan esos tricopteros?videos o algo.......
¿algien save si la emi programable po pc de HK de 6 canales vale para estos tricopteros?
Saludos, Toño.
#962289
que, nada de nada.esto no evoluciona¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
en este foro ya andan casi casi ajustados,haber sin os puede alludar algo:
http://www.aeromodelismovirtual.com/sho ... 912&page=2
saludos Toño.
#964238
hola
pues al final me he animado y voy ha realizar uno,ya tengo el diseño en CAD y a ver si lo corto,y a si vere mejor lo fallos que pueda tener antes de que me llegue la electronica,que al final han sido 118 leles......
no se yo si vale la pena........
ya os contare mis impresiones.
Buenass
para el que le interese, un proyecto que te arrejunta en una sola placa la posibilidad de hacer funcionar un tricoptero, un quadricoptero, un sexycoptero (que nombre mas poco acertado) y un Ycoptero (doble tricoptero).
Lo unico necesario para la construcción de la placa es la propia placa que venden en la web, unos cuantos SMD's y tres giroscopos Hobby King 401B AVCS
a 15 libras la placa
http://www.kkmulticopter.com/index.php/ ... nonce&id=4
Saludoss
#1008534
Hola a todos. Yo he construido uno y funciona perfectamente. De momento no tengo videos colgados pero no tardare demasiado. Si quereis ver detalles de la construccion esta en un blog http://menorca-flt.blogspot.com
tengo una camara instalada para realizar fpv y es capaz de levantar casi 1,5 kilos mas el peso del propio tricoptero.
la bateria es de 4000 ma. y su duracion aproximada de 14 min.
a todo me ha costado unos 240 euros.
#1037700
Buenasss.Estoy construyendo un tricoptero y todo me funciona bien menos los giros. Yo uso unos 401b de hobyking como veo que usa Rctorkanal.
Mi primera duda, ya que no lo tengo muy claro, es que si el funcionamiento correcto de los giros es que empujen SIEMPRE que esten por debajo de la horizontal o solo cuando notan un movimiento hacia abajo. Yo pensaba que la primera opcion pero el mio no lo hace asi. Lo arranco y cojo con la mano en postura horizontal. Si le bajo un brazo un poco ese brazo empuja y vuelve a su sitio, hasta ahi bien. Pero si lo bajo y lo fuerzo para que se quede inclinado se estabiliza inclinado, y si intento volverlo a la horizontal los giros incluso empujan para evitarlo. Asi no es no??
Es posible que trabajen como quiero yo?? Tiene algo que ver con el modo Normal o HH de los giros??
Otra cosa, los giros los tengo que poner horizontales o verticales(con las ruletitas limit y delay hacia arriba o hacia un lado)?? y conviene ponerlos cerca del motor o mas bien centrados??
Y por ultimo. Como influye la longitud de los brazos?? yo los puse bastante largos 40cm por que pensaba que seria mas estable, pero viendo videos como este tengo dudas:
http://vimeo.com/14476401
Agradeceria enormemente que me respondierais a estas dudas!!!!! Un saludo
#1067766
A mi me pasa algo parecido, estoy intentando hacer volar el mio, y no hay forma, le veo tremendamente inestable, no se que puedo hacer asi que si alguien me puede ayudar se lo agradecere.
Con los trim a 0 se me levanta de cola una barbaridad.
