Hola, me llamo Jose, soy nuevo en este foro y necesito ayuda para ver si vale la pena "electrificar" un entrenador de ala alta que tengo por casa, vuelo desde hace tres años siempre en glow y no tengo ni la más minima idea de que necesito. He visto bastantes publicaciones del tema, pero no logro tener las ideas claras sobre que debo comprarme.
Paso datos del avión para ver si me podeis ayudar:
Avión modelo: Entrenador ala alta Solo Star.
-Envergadura: 158cm.
Longitud: 125cm.
Peso en vacio, sin deposito, sin sevos, es de: 1300gr.
LLevaría cuatro servos, que pesan cada uno sobre los 40gr. Así que el peso total sin receptor, batería, variador, ni motor rondaría los 1500gr. (tengo un modelo igual en glow que pesa listo para despegar, con medio deposito y lastrado en proa pesa 2400gr, y vuela perfecto, apenas tengo que dar gas para que mantenga la altura).
Mi plan de vuelo: sería vuelos sobre 10 minutos ya me conformaría, lo quiero para hacer alguna que otra filmación y ya está, simplemente que vuele decentemente.
Mi presupuesto es limitado, de ello depende de que lo monte o nó.
Y creo que necesito: Motor, variador, batería y cargador, Agradecería mucho si se me informa directamente de lo que necesito, por ejemplo compraté el motor modelo ,,,,,,,, con la batería,,,,,,,,,,, y el variador,,,,,,,,,, y de cargador este ,,,,,,,,,,,,,. Sé que en China hay grandes ofertas sobre este tipo de material, pero necesito asesoramiento.
Nada más, gracias anticipadas y a ver si tengo suerte de que alguien sepa lo que necesito.
Ese motor tiene muy bajas kv por lo que tendrías que ponerlo con una batería 4S o 5S para obtener un resultado razonable en potencia para propulsar tu entrenador.
Yo buscaría una combinación con una 3S de unos 2500mAh y una hélice 12x6.
Para el tipo de vuelo que buscas, con este motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7393, esta batería: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9947 y una hélice 12x6 yo creo que vas bien.
Estarás en poco más de medio kilo de equipo, mas los 1500 del resto, te saldría con un peso final en orden de vuelo de uns 2 Kg
Esa combinación de motor, batería y hélice te darán un empuje de unos 1700 gr que está mas que bien para un entrenador de 2000 gr.
El variador tendrá que ser uno que soporte, al menos unas 40A porque el máximo de consumo estará alrededor de los 32A.
Este te vendrá bien: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11430
Para cargador, yo buscaría uno que sea dual power (12Vcc y 220Vac) y con balanceador incluido.
No se si esto encaja con tu presupuesto.
#1005550
Muchas gracias!!!!!!, todo encaja perfectamente en el presupuesto, a falta del cargador, he buscado el cargador en Hobby King para ya pedirlo todo junto y me he vuelto loco con tanto cargador que hay,,,,,,, no soy capaz de encontrar el que me aconsejas, "dual power 12v y 220 vac con balanceador incluido", agradecería una ayudita más,,,, te aseguro que intento mirar todo lo posible antes de preguntar, pero en electronicos me quedo en blanco cuando veo tantos modelos y tengo miedo de meter la pata por mi ignorancia del tema.
Nada más, a ver si me recomendais algún cargador en concreto cuando tengais algún minutillo libre.
Saludos y muchas gracias Rgava!!.
#1005612
Hola Jose, Bienvenido al foro.
Lo que te ha aconsejado el compañero es un perfecto equipo para motorizar tu avión. Si me dejais opinar, por mi parte buscaria algunas baterias con algo más de capacidad, ya que, por el tipo y vuelo de avión, lo podria soportar perfectamente. Yo tal vez le pondria estas: (naturalmente pediria 2 unidades)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9497,
En cuanto al cargador, hay mucho donde elegir, pero tal vez por el tema de la versatilidad (que funcione a 12v y a 220v al mismo tiempo), este está muy bien, además el precio es de risa, y para empezar no necesitas mucho más. Este cargador te permite cargar las baterias de li-po y también las del receptor o las de tu emisora, así que en cierta forma tendrias un "todo en uno", es este:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6478
Bueno, ya nos contarás. Suerte y hasta pronto.
