Hola, tengo que hacer un cambio en mi Easystar(el timon) y necesitaria cortar madera de balsa, es de 3mm o de 4mm, lo puedo hacer con un cutter o necesito algo especial para ello?
Última edición por marcelg el Mié, 15 Jun 2005 7:10, editado 1 vez en total.
Por Mas
#66333
Con un cutter bien afilado es como la corto yo y me va fenomenal.
Por gabriel izquierdo
#66342
si es para aumentar la superficie móvil el depron de las bandejas de alimentos,pegado con celo por las dos caras vá fenomenal.(y además es blanco,igual que la pieza) :idea:
Por COHETE
#73553
si la madera es gruesecilla de 6mm en adelante para que no saque mucha fibra rota yo caliento la cuchilla del cutter con un soplete de gas.
A mi me salen los cortes más limpios asi: ( ojo con no quemar demasiado la madera ). :oops:
Por JAR
#73700
Pues como han dicho otros compañeros: con un cutter bien afilado, y en las zonas rectas pongo una regla metálica para guiar el cutter y hacer varias pasadas, si es necesario.
Sl2.
