Por alvata
#799567
hola me gustaria que me recomendarais dos motorizaciones una es para aun entrenador de balsa , el solostar de chaves y otra para un bf de foam
es que voy ha hacer un pedido de hobbycity y necesitaria que me recomendarais el motor variador y baterias ,para cada uno, muchas gracias
http://www.tecnihobbi.com/solo-star-pi- ... 4kd2bsoa96
FICHA TECNICA :
Construido en madera de balsa y contrachapado reforzado.
Envergadura 1580 mm
Alas y timones de cola en madera de balsa
Fuselaje completo recubierto de film decorado listo para volar
Bancada del motor reforzada incluida.
Tren de aterrizaje , deposito de combustible y cono incluidos
Helice de 10" x 6" incluida
y el de foam es mas o menos cpesa 1,5 kg.parecido a este http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... otor_&_ESC
recomiendan este http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4918
que os parece que variador y baterias le pondriais a serposibel de esta tienda que es la que voy a hacer el pedido , gracias
Por miguelonete
#799589
si pesa 1,5kg no creo que se parezca mucho al que pones... intenta ser mas concreto.
respecto al solo star, esto es lo que yo pondría:
motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 5-48_900Kv_
variador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... le_60A_ESC
bateria:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
y una hélice 12x6:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5750
tambien necesitarías una bateria de 4 o 5 elementos para el receptor y servos, ya que ese variador no alimenta el receptor (además es mucho mas seguro llevar alimentacion independiente, especialmente con voltajes de más de 3s.)
para el otro, si me das algun dato más, mejor... en que es lo que se parece al de hobbycity ¿en tamaño, en aspecto?
Por alvata
#799603
bueno el caso es que es un proyecto de foam y balsa que voy ha hacer , el que pongo pesa 2 kg pero supongo que es contando con motor y variador , por eso mas o menos el calculo que hecho final es ese peso entre 1.5 y 2 kg de peso .
gracias por lo del solo de todas formas .
