Pues eso,que lo tengo por aqui despues de un golpe,y aun por entelar y he pensado en electrificarlo. Lo que necesito saber es que motor ponerle,ya que de lo demas creo que tengo de todo.
Lo quiero comprar aqui..........
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... _index.asp
Lo que no se es que motor ponerle.
Gracias a todos.
Este es el avion
Por juan
#364656
Puedes decirnos que envergadura,peso que tenia en glow aprox+-,y con que motor lo llevabas?
Perdona perdona,es que no me habia cargado la foto,ya veo que es un aircombat que viene para un motor 25 no?
Por j242lu
#365907
si,es el combat series y es para un 25.
Envergadura: 1210 mm.
Longitud Fuselaje: 1040 mm.
Peso en vuelo: 1400 g.
Motor requerido: 25 de 2 tiempos
Radio mínima: 4 canales, 4 servos(3 si se electrifica)
Por marianoF1
#367737
hola
no entiendo mucho pero me parece que un 25 equivale a un 28/20/10 de axi.
j242lu escribió:Lo que necesito saber es que motor ponerle,ya que de lo demas creo que tengo de todo.
¿A que te refieres con que tienes de todo?
¿Tienes lipos, variador, . . . ?
¿Que tienes ya?
A ver si podemos encontrar uno que se adapte a lo que ya tienes.
Fernando
Por rios
#367968
Te doy mi opinion te recomiendo un Himax 3516/1130 con un regulador castle de 45 amperios y una bateria de 11.1v de 3300mah. Yo pondria servos micro para quitar peso, como ves es la misma motorizacion del acromaster y desde luego ira bien.
Por j242lu
#368549
Hola.
Pues el variador que tengo es de 60A,los servos pensaba poner unos estandar y las baterias,pienso que con unas de 2200 milis a 11.1v ya ira bien.
Si le pongo las de 3300 igual me paso de peso.
Por rios
#368757
El regulador bien ,¿estamos hablando de reguladores trifasicos claro?.El tema de las baterias no lo tengo claro ,baterias de esa capacidad con 20C de descarga continua que yo sepa no hay, por lo que las quemaras antes o despues.
Por j242lu
#368857
rios escribió:El regulador bien ,¿estamos hablando de reguladores trifasicos claro?.El tema de las baterias no lo tengo claro ,baterias de esa capacidad con 20C de descarga continua que yo sepa no hay, por lo que las quemaras antes o despues.
Las baterias son estas.......
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2045
Y el variador es este......
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3730
Como ves,no solo hay de 20 c de descarga continua,si no que ademas tiene hasta 30 c de pico de decarga. :wink:
Por Marcel
#368939
Buenas,
rios escribió:El tema de las baterias no lo tengo claro ,baterias de esa capacidad con 20C de descarga continua que yo sepa no hay, por lo que las quemaras antes o despues.
Pues como te dice j242lu , las hay :wink: ...
Como por ejemplo las Thunder Power de 2200 eXtreme (en mi opinión las mejores Baterías que existen hoy día, y con un Peso de sólo 170gr), que soportan 30c's de Descarga Continua (55 Ampérios), y picos de 50c's (110 Ampérios), y te Garantizo que los datos son Reales :wink: ... Y por 84,99$ creo que no estan nada mal :roll: ...
http://www.thunderpower-batteries.com/ ...
.Saludos, Marcel.
Por loki
#369018
Vamos a ver, como nadie se decide a lanzar una sugerencia, voy a hacer yo una a ver si asi rompo el hielo y otra gente te da mas ideas para entre todos encontrar una buena solución.
Dado que dices que le quieres hacer el pedido a los de U.Hobbies y dices que ya tienes variador. Podrias pedir este motor:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2099
y dos packs de estos:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2133
El motor para ese avion va sobrado, pero ya te cuento.
Ese motor es muy parecido al famoso TP3520, solo que (para mi) mejor acabado y con menor peso.
En ese avion montas ese motor con un pack de 4S de esos y una helice 11x6 u 11x7 y te consumira unos 20 a 20 y pocos amperios.
Ira sobrado y tienes el otro pack para "repostar" :wink:
Mas adelante, con un avión de tamaño .46, podras usar ese mismo motor, con esos dos packs de lipos en paralelo y una 13x6'5 o 14x7 para un consumo de entre 40 a 45 amps. Con lo que podras sacarle aun mas partido
al material.
Eso si, ten encuenta que al usar packs de 4S, no podras usar el BEC del variador y tendras que alimentar el receptor y servos con un pack de pilas o con un UBEC.
Fernando
Por j242lu
#369343
Gracias LOKI.
El avion no quiero que llegue a los 2 kg,y tu configuracion es para un avion de 2 o mas.
Por loki
#369351
Hombre, exagerado no demasiado. :twisted:
Acabo de pesarlos y el pack de 4S (solo has de poner uno con la helice que te dije) pesa 250 gr con los conectores de 4mm ya puestos, y el motor con porta helices y soporte trasero montados 235gr.
Asi que te quedan 1500 gramos para todo lo demas hasta los 2kg que quieres.
No conozco el avion pero por los datos que das igual podrias acabar entre 1500 y 1700 gr en orden de vuelo.
Lo bueno es que luego podras usar el motor y los packs en un avion mayor.
Pero bueno solo es una idea.
Fernando
Por rios
#369472
Perdon por lo de las baterias ,me referia al mercado ESPAÑOL ,las thunder power si se venden pero ese modelo exacto no lo he visto.
Si que pueden llegar a servir pero habra que ver si los datos son reales.
Por j242lu
#369858
loki escribió:Hombre, exagerado no demasiado. :twisted:
Fernando
Estoi esperando a que "rellenen" el almacen,porque he de pedir mas cosas (para hacerme otro shock flyer) y seguramente te hare caso. ya os comentare. :wink:
Por Marcel
#369864
Buenas,
rios escribió:Perdon por lo de las baterias ,me referia al mercado ESPAÑOL ,las thunder power si se venden pero ese modelo exacto no lo he visto.
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... 7759d88303 ...
En mi opinión las segundas Mejores Baterías después de las Thunder Power :roll: ...
.Saludos, Marcel.
Por rios
#370180
En eso si estoy de acuerdo Marcel ,esa baterias si son buenas y pueden llegar a servir a j242lu .
El motor que recomienda loki creo que tiene muy pocas vueltas para sacarle rendimiento con 3 lipos.
Por loki
#370618
rios escribió: El motor que recomienda loki creo que tiene muy pocas vueltas para sacarle rendimiento con 3 lipos.
Yo no recomiendo, solo sugiero :oops:
Si lo vuelves a leer veras que yo decia de usarlo con 4S.
Mas voltios = menos amperios.
Para los mismo watios, normalmente son mas baratos los voltios que los amperios .
Fernando
Por rios
#370820
Perdon pero no me habia dado cuenta de lo de las 4 lipos ,lo malo es que sube un poco el precio de la bateria y el peso .Personalmente prefiero 3 lipos y un poco mas de consumo ,pero bueno cada uno tiene sus gustos.
Por loki
#370925
De perdon nada hombre, faltaria mas. :wink:
Cada uno tiene sus preferencias esta claro, pero ten encuenta que en este caso el peso de mas solo es el de un elemento de lipo mas (55 a 60 gr) mientras que menor consumo se traducira en mayor autonomia volando que siempre se agradece.
Felices fiestas
Fernando
Por j242lu
#370948
Hola otra vez.
Mi intencion es hacerlo lo mas ligero posible,asi que lo hare con un motor y unas baterias acordes con eso.La autonomia de vuelo no me preocupa demasiado y no creo que le ponga unas baterias mui pesadas.
En el momento que en United tengan el almacen lleno otra vez,os comento lo que creo que le montare.
El motor que dice loki es casi seguro que va,lo demas ya os comentare.
Tambien he visto que tienen una bancada para los motores electricos mui guapa(en united).
Poquito a poco........
Saludos y felices fiestas.
Por j242lu
#427849
Como he estado mui liado con otras cosas,no he podido pedir nada a united hobbies,pero ya tengo la solucion.. :lol:
Mirando entre los "cacharros" que tengo por casa,he encontrado esto...
El motoraco... http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=470 Si si,ese que parece un peo. 8)
Tendriais que ver como va con una pala 11/5.5 E de APC. :shock: :shock: :shock:
El variador es este...... https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3730
Y las baterias estas....... https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2096
El receptor es un JAMARA COMPA X6 ,y los servos futaba 3003.
Lo probare,pero viendo como tira el motor,no tengo duda de que volara.
Lo he probado en casa y no se calienta nada,ni las baterias,ni el variador(seria raro)ni el motor.(se calienta lo normal).
P.D.Me aburria en casa y se lo he montao en plan "ñapa".Jejejeje :D :D
Estoi cargando las baterias de la camara para poner las fotos,y a ver si puedo colgar algun video. :wink:
:wink:
