Hola Makser
Gracias por aclarar la duda que tenia sobre la construccion del modelo, por lo que me cuentas, no es posible aligerar la cola, asi que solo queda distribuir los componentes en interior del fuselaje lo mas adelantado posible para minimizar el lastre.
Makser los turnigy que mencionas no son una proposicion valida, el 3656-09 , el kv es demasiado alto con lo cual solo puedes helices relativamente pequeñas, el 5045-890 kv tampoco vale por el diametro del eje que es de 8mm, y no hay adaptadores de para montar helices plegables mayores que 6mm.
Bien si tu Volcano pesa 3.4 kg sin motorizar y llevas 300 gr de plomo en el morro y ademas usas una bateria 250 gr, lo cual nos da un peso aproximado del modelo con servos y receptor instalados de aprox 2.9 kg, estoy de acuerdo contigo que el modelo motorizado salga en 4 kg como mucho.
He estado mirando posibles motores brushless de carcasa rotativa, y el problema es que en los motores grandes que necesita un modelo de estas caracteriscas hay mucho menos donde escoger y para complicar las cosas mas no todos los fabricantes te dan valores de consumo y potencia orientativos para ayudarte a escoger el motor mas adecuado.
La opcion mas simple seria el axi 4120-20 de 320gr de peso girando una helice de 17" con una lipo 5s
http://www.modelmotors.cz/index.php?pag ... &line=GOLD
otra alternativa muy interesante seria el Axi 2826-08 con reductora que mueve una helice 20x13 tambien con una lipo 5s, el motor y reductora pesan 255gr
y este otro motor con reductura de axi tambien es valido, el axi 2820-08 con reductora, pesa 225gr y mueve una helice de 18" con una lipo de 4s
Asi que tomando tu volcano como referencia con un axi 4120
Volcano 2900 gr
axi 4120 320 gr
5s 3300 420 gr
regulador 60 gr
helice 40 gr
Total 3740 gr
y con el 2820 y reductora asumiendo que no necesitases lastre para equilibrar o montar una bateria mas grande
Volcano 2900 gr
Axi 2820g 225 gr
4s 3700 368 gr
Regulador 60 gr
Helice 40 gr
total 3593 gr
Joe Rubido
