Por xaurion
#1188738
Hola a todos!
Me he comprado un Funjet Ultra y necesito consejos para comprar toda la electronica a hobbyking.
He visto ya varios kits que la gente ha ido posteando, pero en estos momentos por ser antiguos o no sé que no hay stock de alguno de sus elementos.
Tampo estoy muy seguro de ponerle 3s/4s/5s/6s??, he visto que hay infinidad de opciones, agradecería que fuerais posteando vuestras opiniones y experiencias.
Por tomar un ejemplo (349kph):
http://www.dauch.fr/FunjetUltra.html
La verdad que no necesito tanto, pero por tomar algo de referencia no está mal!
Espero vuestros consejos!
#1189035
xaurion escribió:Creo que voy a pillarme este kit:
http://rcfoamfighters.com/blog/?p=808
No hay que hacer modificaciones (fácil de instalar), y puede volar en 3s-6s.
¿Que opináis?
Hola xaurion.Actualmente vuelo en 4s con un motor de 28mm pero antes de este tuve otro funjet con exactamente la misma motorización que expones.Con dicha configuración el funjet es un misil.Una vez que esta en el aire es un flipe.Es brutal la velocidad que pilla.Disfrutaba mucho mas con esa configuración que con la que tengo aora.El problema es que hay varios inconvenientes.
El primero es que el funjet se te pone muy pesado.Ten en cuenta que el motor es un cabezón que no veas y las baterias también son pesadas.Esto hace que cuando quites gas el avión tienda a picar mas rápido que con una configuración mas liviana.Otro inconveniente es el lanzamiento.La hélice que vas a usar va a ser una 7x6 y el lanzamiento manual es muy complicado ya que hace tanto torque que el avión se te puede dar hasta dos vueltas sobre sí mísmo antes de tirar para arriba.Con práctica se puede ir mejorando.El aterrizaje puede ser otro problema pero si donde sueles volar es un sitio amplio y el suelo es de tierra/hierba no tendrás problema.
Yo personalmente te recomendaría esta configuración en caso de que ya tuvieras experiencia con aviónes y si puede ser con aviones rápidos pues mejor pero si es tu primer avión de este tipo puede costarte mucho y llevarte a la frustración.De todas formas espera a ver si recibes mas opiniones de la gente de aquí y así se despejan un poco tus dudas.Un saludo.
Por vidal rc
#1256701
Ola a todos,recientemente e adquirido un funjet ultra con motorizacion original multiplex,motor himax 3514-2900,variador original y bateria 3200.mi duda es si seria posible ponerle una bateria en 4s,poniendo una helice mas pequeña o peligra que me carge el motor?muchas gracias por las respuestas
Por vidal rc
#1256703
¿Que opináis?
Ola recientemente e adquirido el funjet ultra con motorizacion original multiplex.lo llevo en 3s. Quisiera saber si lo puedo usar en 4s con una helice mas pequeña o me puedo cargar el motor.gracias no quiero cagarla
#1256850
vidal rc escribió:Ola a todos,recientemente e adquirido un funjet ultra con motorizacion original multiplex,motor himax 3514-2900,variador original y bateria 3200.mi duda es si seria posible ponerle una bateria en 4s,poniendo una helice mas pequeña o peligra que me carge el motor?muchas gracias por las respuestas
Hola.Teóricamente ese motor es para 2s/3s pero tengo entendido que también tira en 4s y con buenos resultados.Otra cosa es que el motor te aguante así mucho tiempo.Aquí te dejo un video de tu motor volando con 4s http://www.youtube.com/watch?v=2sTq1j6DjyQ .En la descripción del video te especifica la configuración.Un saludo.
Por vidal rc
#1256872
Gracias por tu aclaracion , tirare un tiempo en 3s y despues igual me la juego a 4s con helice mas quequeña para que no se caliente tanto el motor, esperaba mas del kit multiplex,el bicho corre ... pero dudo que pase los 200 km/h como anuncia multiplex.y eso que llevo baterias 3300 con descarga para dar y tomar.
