Por Cerberus
#1095759
tengo una lancha de fibra de vidrio de 73cm de larga por 22cm de ancha y pesa 1,500Kg tengo toda la electronica menos el motor quiero comprar uno por hobbyking de 4 polos para 14,8 V tiene que ser uno de esta pagina no de otra y lo que quiero es que mi lancha coja la maxima velocidad posible que motor seria el adecuado teniendo en cuenta que el eje qe me trae es de 5mm
Por nauti-tucu
#1095912
Hola:
Cerberus escribió: .....................tengo toda la electronica menos el motor quiero comprar uno por hobbyking de 4 polos para 14,8 V tiene que ser uno de esta pagina no de otra ................. el eje qe me trae es de 5mm
Pues si quieres ponerle 14,8 V (4S), deberías buscar un motor INRUNNER de entre las 2.600 a 2.800 Kv
mira estos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
Deberás tener MUY EN CUENTA el consumo y lo que quieres hacer con tu lancha...
Espero que te sirva.-
Por DARIO
#1099054
nauti el 2860 me parece corto para ese barco, yo lo tengo en 2s pero con 5000 rv.
el 36 no lo conozco pero se que muchos lo utilizan para 4s.
pero en 4s, en monocasco yo utilizaria este aunque yo llevo uno muy parecido en monocasco pero con 5s, eso si da el tiempo justo y todos sabeis que soy un poco bestia :twisted: :twisted:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Boat.html
