- Mié, 02 Ago 2006 18:36
#277560
hola a todos, tengo una duda voy a iniciarme en este mundillo y por lo que os he leido el easy star es la mejor opcion. Mi duda es que veo dos combos en dos webs distintas (no se si se pueden poner los nombres). Traen emisoras, servos y todo, pero uno vale 199 euros y otro 250. para empezar me vale el de 199 o traera los elementos de muy mala calidad? podria aprovechar la emisora para futuros aviones o es demasiado mala?con tal que valga para ir tirando e conformo, ya que es mi primer avion... y una ultima dudilla, es mejor el easy star o el easy glider? saludos y gracias de antemano
uno es este por 250€
Modelo EasyStar RTF
acabado de montar, solo hay que pegar la cola y unirlo al varillaje y aplicarle la decoración.
2 servos Tiny S montados y conectados. Varillaje enganchado.
Motor con hélice, perturbaciones eliminadas, montado, cableado con el variador.
Receptor de Micro-IPD de 7 canales con cuarzo, conectado y fijado en el fuselaje con velcro.
Cargador Multicharger 810 WWC
Emisora PiCO-line :
fácil de manejar
multifuncional
ampliable
segura.
Con un peso inferior a los 600 gr., es una de las emisoras más ligeras de su categoría
Configuración rápida y sencilla por medio de su banco de interruptores
Posibilidad de ampliación de hasta 7 canales
Servo reversible en todos los canales
4 modos - seleccionable mediante interruptor
Alarma acústica de carga de la batería
Modo entrenador de serie sin necesidad de ningún accesorio
Channel Check (opcional) para una mayor seguridad.
Características:
Servo-Reverse canal 1+2
Mezcla del empenaje en V
Ajustes de recorrido canal 1+2
Casquillo de carga
y otro este por 200€:
El EasyStar es uno de los modelos mas idoneos para principantes actualmente en el mercado. Inumerables opiniones en forums, pruebas y paginas de internet privadas lo confirman. Muchos ya aprendieron a volar con el Easy Star y siguen disfruntando del hobby de modelismo. Junto al modelo, y en esta version completa se suministra: Emisora de 4 canales, dos mini servos, receptor, variador de velocidad y bateria de potencia recargable.
Modelo EasyStar RTF
Emisora PiCO-line :
fácil de manejar
multifuncional
ampliable
segura.
Características:
Casquillo de carga
