Por sony
#1266634
hola estoy montando una genessis de hobiking y lo unico que me falta es poner helice y estoy un poco perdido ..
la lancha es un catamaran de 1m con un regulador TURNIGY marine 180a con motor leopard 4082 - 2200kv con lipos de 22,2v x 2 en paralelo a 5000mil..
haber que helice le metemos tanto en tripala como bipala si alguien puede echarme una manita
gracias y un saludo..
Última edición por sony el Mar, 18 Mar 2014 14:11, editado 2 veces en total.
#1266844
Depende de lo q quieras:
Mucha velocidad pero poca autonomia: v937- v940
Mas autonomia y menos velocidad: x440- x442
Al menos 5- 6 minutos de autonomia: x437-x438
#1266928
El 4082 2200KV, no es para 6 celulas es para 5, el que es para 6 celulas es el de 2000KV, con 6 celulas ninguna de las hélices que te indica Dario te dara el tiempo de una carrera de 5 minutos, salvo que pongas menos de una x437 pero eso no tendria ningún sentido para el tipo de embarcacxión que comentas, por tanto no tendras más remedio que poner 5 celulas y una x440.
#1266961
Aunque creo, como dice Ballester, q te has pasado de motor.
Quizas no estube acertado en decir 5-6 minutos con la x437, pero todo depende de lo q quieras hacer con la lancha cuando la uses.
Suerte
Por sony
#1267189
gracias a todos.. en realidad la quiero para echar un ratito,hace unos 8 o 9 años era aficionado a la motonautica de rc e tenido lanchas des de la fun cruiser de prather de 30cc ,f1 3,5 y 7,5,fsrv 3,5 y 7,5 ,fsro 26cc bueno pero solo era aficion no competia,en la actualidad vuelo aviones ..jj
pero hace unos dias vi un video como ese mismo que nos apuesto el señor dario y me puso los dientes largos y desde entonces que en pese el proyecto, asta el dia de hoy me falta al gun material que me viene de camino cuando la tenga lista subire fotos y un video .
muchas gracias a todos .
al señor ballester lo conoci yo personalmente en barcelona cuando fui a comprarles unas lanchas que vendia de graupner hace unos 7 u 8 años.
gracias a todos
las helices que he pedido son :
42mm x 4mm
una 440
tripala de 35mm
Por sony
#1267195
perdon... pero dice el señor ballester que el motor leopard 4082 2200kv no es para 6s?? pues si yo lo compre precisamete para aprovechar 5 lipos que tengo de 22,2v 5000mil
adjunto foto ..gracaias..
Construcción: sin sensor, 4 polos, Y la herida
Mano herida, Precision grande rodamientos de bolas
2200KV, Max 50.000 RPM, recomienda el trabajo en 25.000-35.000 RPM
Potencia máxima: 3500 vatios, recomiendo el trabajo con 120A to180A ESC
Trabajar con 4S a la batería 6S Li-Po
Diámetro del motor: 39,8 mm
Longitud: 82 mm
Peso: 465g (con la chaqueta de la refrigeración por agua)
Diámetro axial y el eje: 5 mm
Longitud del eje: 20 mm
25 mm igual que 540, 550 motor: motor de posición de montaje
compre conjunto motor con camisa..
este es el regulador que compre para el leopard 4082-b-2200kv
turnigy marine 180a
#1267254
Hola, solo para concretar , mi comentario siempre lo hago desde el punto de vista de las carreras oficiales y 5 minutos de carrera, insisto el motor 4082 2200KV es para una tensión de trabajo de 20V eso quiere decir que con 5S y la hélice que indico en la nota se llega a los cinco minutos, yo no digo que el motor no valga para 6S. los datos que aportais no son correctos decir que el motor trabaja de 4s a 6S no es decir nada salvo que se quiera confundir para vender más, recomiendo que las caracteristicas tecnicas de los motores las mireis en las paginas oficiales del faricante, eso es como si ese distribuidor pone de 4 a 8 no engaña pero dependiendo de para que quieras el motor no tendras el rendimiento adecuado. insisto pago cerveza a quien encuentre un vidio del 4082 2200KVA con 6 LiPos helice de 42 y de el tiempo de carrera de 5 minutos. saludos compañeros
#1267260
Por eso puntualice que dependia para lo que quisiera hacer con la lancha.
Yo nunca pensé que quisierra competir.
Creo por las fotos que esas helices son de hobbyking, y no son las mejores. No se si me equiboco y son de otra tienda.
Por cierto la helice tripala es invertida, ten cuidado.Vamos que es de giro contrario.
Por sony
#1267332
gracias ,,pero entonces puedo poner 6s no??..jj
pues me parece que yo he visto videos con el leopard 4082 2200kv con 6s pero si es verdad que son videos muy cortos
gracias dario ...si ya se que el paso esta invertido la que me viene de hk es normal...
las helices son de hk..bueno probaremos haber que sale de hay..jjj
lo que por favor me gustaria que me confirmaran si puedo poner lipos de 22v ,si o no .
atentamente martin gracias..
http://www.youtube.com/watch?v=502W47IHOxM
en este video hay dos lanchas una que va con 2 lipos a 3s en serie y la otra que se be la diferencia en velocidad va con 2 lipos a 22v en paralelo que es lo que quiero hacer yo ...
#1269655
hola compañero he estado leyendo este post y lo que creo que seria interesante que supieras es que 6s a 2200kv son muchas revoluciones para el eje de 4mm y como le des mucha caña que veo que tienes ganas jeje te se puede partir y hacer un gran daño a la embarcacion,si me equivoco que me corrijan.saludos
#1269863
Si lo montas bien alineado no tiene por que pasar nada al eje. Bueno. con el tiempo y el uso se degradará pero es normal.
Yo uso ejes de 3,2mm flexibles con 4s y 2550 vueltas y en 5 años no he roto ninguno.
Con 5s y motor de 2100 vueltas uso tambien 3,2mm flexible y en 3 años todo sin problemas.
