Por josetomas
#1241373
Ola compañeros e comprado estas bateria de hobbyking para un barco que estoy construyendo de rc ,estas son las baterias http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=597463 y mi pregunta es que si este cargador me sirbe para cargarlas http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html y si valiera que fuente de alimentacion necesitaria por que no viene me parece si me podeis poner el enlace en hobbyking para hacer el pedido y que me lo traigan todo junto creo que tambien bale para cargar en el mechero del coche pero me viene todo o tambien tengo que comprar el adaptador para mechero aver si me podeis echar una manilla muchiiiiiisimas gracias de antemano
Por geko
#1241503
El cargador te vale y no necesitas un alimentador porque ya lo trae internamente y se puede conectar directamente a la red electrica. Ten cuidado con el enchufe porque, al no ser el estandar en España, necesitarás un adaptador.
Por geko
#1241668
Normalmente solo traen los accesorios que se ven en la imagen.
El cable que se ve más arriba se puede usar para conectar a los bornes de la batería del coche y a la entrada de contínua del cargador pero, por la imagen, no lleva adaptador para el mechero.
